Alt 21.04.2014, 22:53   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Batterie abklemmen?
Hallo.
Die sufu habe ich natürlich benutzt doch leider nichts spezifisches
gefunden, und zwar möchte ich demnächst die Türpappe hinten rechts
bei meinem e65 750er ausbauen, weil ich die Türbremse wechseln will.
Da ich das Auto noch nicht so lange habe, habe ich Angst was verkehrt
zu machen.
Manche sagen, dass man die Klemme von der Batterie einfach trennen
kann, ohne danach neu zu initialieseren. Stimmt es? Ob VFL oder VL, ist egal?
Nach dem abklemmen wird nur die Uhr genullt? Alle Fahrzeugdaten wie ölwechselinterval, Inspektion,ect
bleiben erhalten?
Da gibt es doch noch einen Batterieschalter, welchen mann auf "OFF" stellen könnte.
Gleicht es einem herkömlichen Batterie-abklemmen?
Fals ich die Batterie doch nicht abklemmen sollte und im laufe der Reparatur diverse
Kabelklemmen trenne, könnte danach "Airbag" leuchte angehen?
Was passiert, wenn ich die Tür aufmache, Auto via Funk absperre und 16min
bis zum "einschlafen" warten würde und dann die Kabeln der Türelektrik ziehe?
Würde dann die "Airbag"-Lämpchen angehen?
Ihr seht dass ich partout die Batterie nicht abklemmen will
Welche Mothode wäre in meinem Fall angebracht?
Geändert von spoilt (21.04.2014 um 22:59 Uhr).
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 22:57   #2
Beim Batterie abklemmen passiert deinem Wägelchen nix schlimmes - meiner hat es auch schon mehrere Male GUT überstanden .....
Alt 22.04.2014, 08:40   #3
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
passiert nix, Datum und Uhrzeit solltest du anschließend einstellen sonst bleibt das Wägelchen Orange, alle anderen Daten sind fest abgespeichert
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 09:25   #4
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Alles klar
Werde dann doch lieber abklemmen.
P.s. Minuspol, nehme ich an, oder?
Alt 22.04.2014, 10:07   #5
ja - zuerst den Minuspol
Alt 22.04.2014, 12:25   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
bleiben erhalten?
Ja
Nein, er schläft nur sofort ein.
Fals ich die Batterie doch nicht abklemmen sollte und im laufe der Reparatur diverse Kabelklemmen trenne, könnte danach "Airbag" leuchte angehen?
Ja
Sobald er aufwacht oder die Zündung einschaltet, leuchtet die Lampe.
Die Batterie abzuklemmen, wie immer wenn man am Airbag rum macht!
Wenn du schon Panik vor den lösen eines Batteriepols hast würde ich Aktionen die einen Airbag beinhalten lieber lassen....
Warum "zuerst" ? Ssobald der Minuspol abgeklemmt ist doch alles getan, Plus kann dran bleiben.
Batterie abklemmen bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2011 19:26
Elektrik: Batterie abklemmen hofgb BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2009 00:38
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 11:47
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
