Alt 20.04.2014, 14:10   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Sitzheizung hinten ohne Funktion
Meine sitzheizung hinten funktioniert nicht
Die Lampen leuchten ganz normal aber die sitze werden einfach nicht warm
Hat einer ne idee?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 17:02   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Schonmal die Sicherungen kontrolliert?!
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 17:09   #3
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
ich hatte das mal bei der Sitzheizung vorne, als die Batterie zu schwach war
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 17:41   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja aber während der Fahrt hat das nichts mit der Batterie zu tun, da übernimmt die LIMA die Versorgung.
Reparatur immer von Billig nach teuer, also wie oben gesagt Sicherungen kontrollieren.
Dann Stecker zum Sitz, messen, ob bei Schalter ein überhaupt Spannung an den Sitzmatten ankommt.
Wenn die Sitzmatte kaputt ist, neue einbauen.
Kostet nicht viel.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 22:38   #5
BlackSheep
Also Batterie ist es nicht da ich weiss das sie voll ist!
Sind die Rückenlehnen den auch beheizt oder nur die Sitz Fläche
Wie viele matten sind es den, ich kann mir nicht vorstellen das alle defekt sind
Sicherungen sind alle ok
Alt 20.04.2014, 22:56   #6
ACS highliner
Natürlich sind die Lehnen auch beheizt.
Und es ist je Fläche immer eine Matte verbaut. Also linker Sitz eine Matte, rechter Sitz eine Matte u. bei der Rückenlehne genauso.
Ich baue gerade auf elektrische Sitze hinten um. Brauche also mein SHZ Steuergerät nicht mehr. Nur für den Fall dass es daran liegen wird. Aber ich würde auch erstmal alle Zuleitungen checken.
Alt 21.04.2014, 09:53   #7
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Komfortsitze hinten heisst eletrisch verstellbare Sitze im Fond. Hier ein Bild davon.
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 11:45   #8
BlackSheep
Alles klar
Nein die habe ich leider nicht
Alt 23.04.2014, 16:18   #9
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Bist du dir denn sicher, dass Du Sitzheizung hinten überhaupt hast? Wenn du an der Mittelarmlehne nur einen Knopf je Seite hast, der ist für die Kopfstützenverstellung.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 17:40   #10
BlackSheep
Da ist nur ein schalter
Also wenn ich mich recht erriner ist der schalter in 3 Stufen verstellbar und sieht aus wie der vorne für die sitzheizung
Innenraum: Kopfstützen hinten ohne Funktion Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.03.2013 14:02
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 21:13
Innenraum: Kopfstützen hinten ohne Funktion Ubi BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 21:24
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 15:45
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
