Alt 23.03.2014, 20:54   #1
Jürgen760i
Fahrzeug: E65-760i (07.2005)
Standard Instrumentenkombi defekt...
....bei meinem 760. Anzeige 999.999 km und darüber ein Punkt. Angeblich bedeutet das, dass jemand versucht hat zu manipulieren. Kann das sein? Weiterhin leuchten alle Warnlampen bis auf die Motorleuchte. Die Ganganzeige blinkt. PDC geht nicht. Heizung wird nicht warm. Logic7 hat keinen Bass. Laut Werkstatt liegt das alles an der defekten Instrumentenkombi. Kann das stimmen? Bitte um Hilfe. Mit der Suche habe ich nichts gefunden. Danke.
Jürgen760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2014, 16:17   #2
Jürgen760i
Standard Probleme mit der Instrumentenkombi
Hat hier jemand Erfahrungen damit? So macht es keinen Spass zu fahren
Alt 24.03.2014, 16:35   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
kombi erst neu codieren, wenn es nichts hilft wechseln!
ansonsten sind deine angaben ja füt die katz! mehr details wären wünschenswert!
heizung wird nicht warm: gebläse? kann man temp. verstellen? etc.
im prinzip hast du eine der krassesten gurken gekauft
du brauchst jemanden der sich mit der karre auskennt oder halt sehr viel zeit um hier im forum zu lesen! hier findest du viel hilfe zu deinen problemen.
Um ein interface und nötige programme kommst du ja fast nicht rum
Fehler auslesen wäre so der erste schritt, den du machen solltest
fehler löschen, Wagen neu codieren, akku aufladen und anmelden und dann weitersehen
pdc......sensoren defekt!?!
Heizung: zusatzwasserpumpe oder heizventile!?!
kombi: manipulation ob vorsätzlich oder unwissend ist erstmal nicht zu beweisen
kein bass: L7 defekt
würde eins nach dem anderen behandeln ;-))
Alt 24.03.2014, 20:07   #4
Jürgen760i
Standard @oddysseus...
... danke für die Antwort. Viel mehr kann ich im Moment selber nicht sagen. Ich kann nur wiedergeben was mir in der Wekstatt gesagt wurde. Die haben alles ausgelesen und versucht die Fehler zu löschen usw. und dann wurde mir mitgeteilt was ich eben geschrieben habe. Die konntern nicht mehr machen. Ich solle eine gebrauchte Instrumentenkombi holen. Die müsse dann bei Bmw codiert werden weil das sonst angeblich niemand kann und dann würde alles wieder gehen: die Heizung, die Ganganzeige, das PDC, das Logic7 usw. Das alles geht angeblich nur deswegen nicht weil die Instrukombi defekt ist. So langsam glaube ich das auch nicht mehr.
Die Temperatur kann man einstellen, das Gebläse und die Klima gehen auch aber es kommt nur kalt. Ohne Klima je nach Aussentemperatur, mit Klima maximal kalt.
Alt 24.03.2014, 20:29   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Jürgen760i Beitrag anzeigen
..... Die müsse dann bei Bmw codiert werden weil das sonst angeblich niemand kann...
nö nur die können das
Alt 24.03.2014, 21:26   #6
Jürgen760i
Standard Bitte nochmal im Klartext...
...habs verstanden, dass wohl jeder mit der richtigen Ausrüstung eine Codierung vornehmen kann. Gibts jemand in München der mir das machen kann?
Nochmal: die von mir beschriebenen Leiden sind demnach wohl überwiegend eigenständige Probleme, oder?
E38-Teile: Instrumentenkombi StormRider Suche... 2 15.06.2006 20:16
Elektrik: E32 Instrumentenkombi Leiterplatte defekt Alberto BMW 7er, Modell E32 1 15.12.2004 10:59
Elektrik: INstrumentenkombi Newton BMW 7er, Modell E32 0 28.11.2004 17:58
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
