BMW 7er, Modell E23 |
20.08.2013, 11:54
Fahrzeug: BMW 745i Turbo
M30 Steuerzeiten einstellen, Nockenwellenstellung
ich muss die Steuerzeiten bei meinem M30 Motor einstellen.
Leider weiß ich nicht mehr die Stellung der Nockenwelle.
Habe mich auch schon etwas im Internet schlaugemacht, aber da schreibt jeder etwas anderes (die 4 Schrauben müssen senkrecht zueinander stehen etc).
Habe neue Kipphebel verbaut, also war die Nockenwelle draußen, deshalb kann ich nicht wirklich nach sehen, welcher Zylinder überschneidet.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, damit ihr sehen könnt, wie es bei mir aussieht.
Kurbelwelle ist auf OT (Markierungen von Stirndeckel und Schwingungsdämpfer stimmen überein.
Danke für eure Hilfe
20.08.2013, 14:39
Sieht so ganz gut aus.
Beide Nocken am Zylinder 1 zeigen in OT gleichmäßig schräg nach unten.
Kette muss über die Zugseite stramm aufliegen,im Bereich des Spanners locker sein.Der Angus an der Nockenwelle im Zylinder 1 Bereich steht senkrecht zur Motorachse.
Nette Kipphebel.
Alex
20.08.2013, 15:04
Also stimmen die Steuerzeiten soweit, oder ist die Kette um einen Zahn versetzt?
Ich habe das ventilspiel noch nicht eingestellt, wie denn auch, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen.
Danke für das Lob der Kipphebel
20.08.2013, 15:13
M30-Anbeter
Kann ich nicht finden. Wenn die KW im OT ist, steht die NW so einen Zahn zu weit rechts (=früh).
Wenn KW im OT muss der Passtift links unten stehen und die oben stehende Schraube des NW Rades sich mit dem 'Anzeiger' auf dem vordersten NW-Lager decken. Das ist hier offenbar nicht so.
Unabhängig davon:
Warum eine Motronic NW ?
Edit
Das hat doch miteinander (einstellungsmässig) gar nichts zu tun.
Zitat von Locobmw
... also war die Nockenwelle draußen, deshalb kann ich nicht wirklich nach sehen, welcher Zylinder überschneidet.
Jetzt ist sie doch drin. Überschneidung ist eine Ventil/Nockenstellung, die wirst Du doch jetzt bei verbauter NW sehen können, oder ?
Mir scheint, Dir fehlen hier ein paar Basics ...
Geändert von e3tom (20.08.2013 um 15:44 Uhr).
20.08.2013, 16:31
Hast recht.
Beim nochmaligem genauen hinsehen sieht man gleich das die Welle einen Zahn zu weit nach rechts zeigt....
Alex
20.08.2013, 17:04
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du die Kipphebel aus Australie und gibt es auch hier in D einen Anbieter?
Ich war mal so frei:
20.08.2013, 17:26
Also muss der Schlitz waagerecht sein, dachte ich es ,mir doch. Danke schön.
Hab mich auch gewundert, dass ich eine Motronic-Welle habe.
@Setech:
Die Kipphebel habe ich beim Australier bestellt, habe hier keine gefunden.
