Alt 16.07.2013, 16:54   #1
Schweko
Fahrzeug: E65 03/2002
Frage I-Drive Probleme beim E65 745i 2002
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich große Probleme mit dem I-Drive. Zuerst verlangsamte sich das ganze System, anschließend ist der Sound und das Navi komplett ausgefallen, alle BC-Berechnungen sind verschwunden und ich kann nur noch durch das Menü sappen aber nichts mehr eingeben. Zwischendurch habe ich den Bordcomputer resettet, was aber nichts gebracht hat. Ebenso wenig wie das Herausnehmen der Bordmonitor Sicherungen.
Gibt es für das I-Drive eine Tastenkombination zum Reset o.ä. oder ist etwas kaputt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schweko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 18:31   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich vermute dass ein Gerät im MOST Bus defekt ist, was sich negativ auf Dein I-Drive auswirkt.
Ich tippe auf einen defekten Navirechner.
Alt 16.07.2013, 22:44   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hmm, interessantes Phänomen.
Also, die BC-Werte kommen vom Kombiinstrument, genau so wie die Uhrzeit und die Temperaturanzeige.
Steht im Fehlerspeicher was Interessantes drin?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 22:45   #4
The Stig
Some say...
KI würde ich im ersten Gang nicht tippen....erst mal den MOST durchchecken.
Alt 16.07.2013, 23:01   #5
HeinrichG
Naja, KI ist ja ein Gateway zwischen K-CAN-S und K-CAN-P, hängt zusätzlich noch am MOST-Ring.
Bei dem äußerst komplizierten System, wie E65 es hat, sind alles nur Spekulationen und Vermutungen. Interessant wäre, was im FS drin steht.
Alt 16.07.2013, 23:09   #6
The Stig
Some say...
Naja, so kompliziert ist das auch nicht.
Und ich spekuliere hier weniger, das sind eher Erfahrungen die ich beim checken der MOST Ringe bei inzwischen einigen E65 gemacht habe.
Wenn Du in das entsprechende Gerät nicht mehr reinkommst, oder der Ring unterbrochen ist, dann hilft auch der FS nur begrenzt weiter.
Ich bleibe dabei: KI ist nicht mein erster Tipp.
Stichworte
i-drive
Motorraum: Kauf eines E65 745i Baujahr 2002 und nur Probleme bisher bswgrismo BMW 7er, Modell E65/E66 24 30.08.2012 20:19
Fahrwerk: Probleme beim e65 mit EDC + Dynamic Drive auf einer Hebebühne ??? DerTuner BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.03.2012 11:18
Hilfe beim Kauf 745i Bj 2002 Tassi1 eBay, mobile und Co 16 31.03.2011 15:19
745i E65 aus 2002, taugen die was? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.12.2006 20:30
E65 745i mit EZ 07/2002 kaufen ? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 18 18.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
