Modell E65/E66 |
02.05.2013, 20:55
Fahrzeug: E66-750Li
Vakuumpumpe leicht ölig
Hallo habe ein kleines Problem mit der Vakuumpumpe, und zwar habe ich festgestellt das sie leicht ölig ist!!!!
Jetzt habe ich den O Ring gewechselt und vorsichtshalber auch gleich den Öldruckschalter!!!!
Nach paar Kilometern wieder festgestellt das die Pumpe unten wieder leicht feucht ist an dem Deckel der vor der Vakuumpumpe ist??
Jetzt die Frage, gibt es auch diese Dichtung irgendwie einzelnd oder muß ich die ganze Pumpe tauschen????
Leichte Pfeifgeräusche habe ich auch schon wahr genommen, der dünne Schlauch beim abziehen ist mir auch abgerissen den habe ich ein Stück abgeschnitten und wieder drauf gestekt.
Und hat jemand erfahrung mit einer Vakuumpumpe aus der Bucht gemacht, oder sollte es lieber die Originale sein????????
03.05.2013, 10:01
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Hier kannste mal was nachlesen dazu:
O-Ring vorne tauschen Vakuumpumpe
Gruß Ronny
03.05.2013, 10:14
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hatte ich auch bei mir war der Deckel undicht die Dichtung gibt es nicht einzeln also habe ich den Deckel eingeklebt und seit dem ist Ruhe!
03.05.2013, 12:52
Fahrzeug: E66-750Li
Zitat von fortyfiver
Danke dir Ronny, damit hast du mir sehr geholfen!
03.05.2013, 21:32
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
O-Ring für Vakuumpumpendeckel
hatte das gleiche Problem. Hab den O-Ring vom Ölfilter genommen. Gebraucht, vom letzten Ölwechsel übrig. Musste ihn beim Einbau etwas lang ziehen. Hat dann aber gepasst und ist jetzt dicht.
Gruß Peter
11.05.2013, 18:01
Fahrzeug: E66-750Li
12.05.2013, 08:54
Ameisenkiller
Gern geschehen, dazu sind doch Foren da einander zu helfen...
Hast jetzt also quasi 296€ gespart?
Gruß Ronny
