28.04.2013, 10:20
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Vorn tiefer trotz Systeme?
Ist es möglich den e66 Li vorn tiefer zu legen ca 30 mm ohne Niveauregulierung oder andere Systeme des fahrweks zu beeinträchtigen? Kann man vorn eventuell nur Federn wechseln?
28.04.2013, 10:41
Ja, das geht. Die meisten nehmen 35 mm Federn, z.B. von H&R. Hinten kannst Du ihn dann auch noch runter programmieren lassen. Da wären dann 20mm am passendsten, wie ich finde.
Aber dazu gibt es hier im Forum schon mehrere Beiträge.
28.04.2013, 10:45
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Steht auch schon in zig Threads hier im Forum
30.04.2013, 09:02
habe die Federn bereits bestellt, nur kann ich keine anderen Beiträge finden in denen jemand über den Einbau und die Veränderungen danach berichtet hat, gibts da welche mit Bildern und Hinweisen? Bin für Tipps sehr dankbar
30.04.2013, 17:08
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Ich würde ihn hinten auch runter nehmen.
Sieht sonnst nicht gut aus.
Das Programmieren kann jede BMW-werkerei.
Mfg.
30.04.2013, 17:47
Mich irritiert nur das der hinten schon so tief ist wie er vorn werden soll, ist in der Niveau Einstellung auf Sport gestellt
Geändert von V12force (01.05.2013 um 11:03 Uhr).
28.04.2013, 10:51
hast du den link gleich parat? würde gern vorn die Federn wechseln hinten ist er eigentlich gant optimal jedoch die option des tiefer programmierens, echt ineteressant
28.04.2013, 10:58
offline
Du musst bei eBay doch nur "H&R Tieferlegungsfedern e66" eingeben und dann drauf achten das es welche für den V12 sind.
