10.04.2013, 16:59
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen
Hallo Gemeinde,
745I aus 10/2004
Nach ca. 5-10 Km Fahrt erscheint die Fehlermeldung "Fahrregelsysteme ausgefallen" im Bc. Nach einem Neustart des Autos nach ca. einer minute ist wieder alles ok..... bis zur nächsten Meldung.
Ich habe mich schon reichlich durch die geschriebenen Beitrage gelesen, werde aber nicht wirklich schlau was nun kaputt ist.
Im Fehlerspeicher
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Fehler: Lenkradwinkel CAN / CAN Winkel des Lenkrades
Code: D1E4
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Lenkwinkelsensor / Drucksensor ACC vorn
Code: 5EF4
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Fehler unbekannt
Code: 6040
Wegfahrsperre:
CAS
Fehler: Schreibfehler
Code: A0AD
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Fehler: Fehler empfangen
Code: D17C
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fehler: LWS Fehler
Code: 94E7
Fahrwerk:
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Fehler: Timeout
Code: 5FF7
Meine Frage:
Was muss gewechselt werden? Wo sitzt der Lenkwinkelsensor?
Schaltzentrum Lenksäule oder Wickelfederkassette? Oder sogar beides?
Vieleicht könnten jene die das gleiche Problem hatten mal berichten was gewechselt wurde!
Danke vorab für eure Unterstützung!
Geändert von Jochem (11.04.2013 um 13:03 Uhr).
12.04.2013, 11:53
Hat keiner einen Tipp der mir weiterhilft?
LG
Jochem
12.04.2013, 12:14
Jedem das Seine
wieoft kommt der Fehler vor?
ist das nur ab und zu?
das haben einige, grade zur kalten Jahreszeit,
p.s.der LWS sitzt in der lenksäule, nur zur info.
ich hatte das 2 mal bisher und alles verschwand von alleine wieder und funktionieren tut wieder alles.
12.04.2013, 12:38
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du den Ölstand mal kontrolliert? Meist fehlt nur ein Schnapsglas voll und schon kommt die Meldung.
12.04.2013, 12:51
der Fehler kommt so nach ca. 10 km Fahrt...... gestern nach 60 km..... aber er kommt immer wieder und nerft.
Da ich ein technisch einwandfreies Auto brauche möchte ich es repariert haben. Mein Problem ist aber das ich in Tschechien lebe und ich meinem BMW Autohaus möglichst genau sagen muss was sie machen sollen.... Die sprechen dort nur Tschechisch und sehr gebrochenes Englisch  ..... und mein technisches Tschechisch ist nicht ausreichend um denen was zu erklären...
Ich möchte keinen Skoda fahren
LG
Jochem
12.04.2013, 12:56
Der Ölstand ist ok....
Es ist sicher was am Schaltzentrum.
Die Frage ist was ich Wechseln muss...
Schaltzentrum oder Wickelfederkassette?
13.04.2013, 15:55
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
Ich hatte die selben Probleme. Bei meinem war es auf die sehr schlecht geladene Batterie zurückzuführen. Batterie einen Tag lang voll geladen und die Sache war erledigt. Vielleicht hilft Dir das.
Beste Grüße mcmarkus
12.04.2013, 12:48
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Da sitzt auf jeden Fall der Sensor.
16.06.2013, 11:12
Info für alle betroffenen
inzwischen habe ich eine neue Batterie verbaut. Der beschriebene Fehler kommt nun deutlich seltener vor.... ist aber nicht gänzlich verschwunden.
Eigenartig ist das der Fehler vor allem an kalten Tagen auftaucht...... Mein Auto mag unser Klima nicht...
Ich suche weiter.....
Tipps und Erfahrungen BITTE posten....
LG
Jo
19.06.2013, 19:26
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Hatte ich auch sporadisch, Lenkrad ab und einfach mal den Schleifring mit Bremsenreiniger sauber gemacht, da war ne Art Fettfilm drauf, seitdem is Ruhe...
Gruß Ronny
