Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.04.2013, 17:43   #1
gulli
Fahrzeug: 760 e66
Frage Geräusche zwischen 30 und 70 km/h
habe bei meinem 50er bei ca. 40 km/h Geräusche von vorne kommend. Sie sind in einem regelmäßigen Takt mit schneller werdender Frequenz Richtung 70 km/h. Man kann sie am ehesten mit den "Schleifgeräuschen" von einem Ergometer vergleichen - also dieses Schwungrad wenn man nicht mehr in die Pedale tritt und es trotzdem noch einigermaßen unrund weiterdreht... hoffe man kann es nachvollziehen Geräusche sind halt immer schwer zu beschreiben.
Es ist definitiv geschwindigkeitsabhängig und ab ca. 70 nimmt man es nicht mehr wahr, ich denke weil es dann zu einem Ton wird und die Fahrgeräusche es übertönen. Wenn ich Lüftung und Klima ausschalte ist es genauso da. Wenn ich in den Leerlauf schalte ist es auch da. Es ist auch egal ob unter Last oder beim Rollen.
Kann es denn von den Reifen kommen oder wären dann auch zwangsläufig Vibrationen zu spüren?
Was könnte es denn noch sein? Hat jemand was ähnliches oder eine Idee?
Danke schonmal, Gruß gulli
gulli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 18:25   #2
gulli
Fahrzeug: 760 e66
keiner eine idee?
Alt 08.04.2013, 18:35   #3
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Servus,
so etwas ähnliches hatte ich letzten Winter auch.
Ein schleifendes Geräusch bei geringer Geschwindigkeit von rechts vorne, bei jeder Radumdrehung.
Die Werkstatt hat die Bremssättel ausgebaut, gereinigt und wieder gängig gemacht, dann war es weg, kam angeblich vom Salz.
Hat ca. 90,- € gekostet, die aber auf meine Beschwerde hin von BMW übernommen wurden und obendrein durfte ich mir wegen wiederholten Ärgers mit dem Fahrzeug noch etwas aus der Abteilung Fanartikel für 100,- € aussuchen.
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Unterschied zwischen P und N? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2010 18:34
Motorraum: Umbau und Unterschied zwischen 4,0 und 4,4 Da Monday BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2009 20:30
Bildschirm zwischen 24 und 28“ sexus Computer, Elektronik und Co 15 05.07.2009 15:49
Starke Geräusche zwischen Kühler und Motorblock Carsten S. BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 08:37
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
