Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.03.2013, 08:11   #1
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Standard Motor schüttelt sich nach dem Start.
Guten Morgen zusammen,
hatte heute nun wieder das Vergnügen, dass nach dem Start der Motor sich geschüttelt hat, lief wohl auch nicht auf allen Töpfen.
Vorher lief die Standheizung. Habe, soweit ich mich erinnern kann, dieses Phänomen schon einmal vor einigen Wochen.
Habt ihr ne idee oder ähnliches erlebt?
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:40   #2
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Moin, mit Meldung oder ohne? Ich hatte das Ende Januar, wo es recht kalt war, drei Tage hintereinander: Unmittelbar nach dem losfahren dieses rütteln, verbunden mit der Meldung ähnlich wie "Motorproblem! Leistungsabfall!". Motor aus, paar Sekunden warten, Motor wieder an und das Problem war gelöst. Seit dem trat es nicht mehr auf.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 09:48   #3
robbmw
eine Meldung kam nicht. War wie gesagt noch im Stand kurz nach dem Starten.
Dann hab ich mal ein paar leichte Gasstöße gemacht und dann war das schütteln auch schon wieder weg.
Alt 26.03.2013, 12:10   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wenn es in der Nacht sehr kalt war, einfach mehrmals vorglühen. Falls das keine Besserung bringt, vermute ich, dass der nicht richtig vorglüht. Glühkerze oder Glühkerzensteuergerät defekt.
Habe ich beim 5er auch; allerdings nicht die Muße, mir bei der Kälte die Finger abzufrieren. Die letzten kalten Tage überstehe ich auch so und dann wird's gemacht.
Dabei sein ist alles!
Alt 26.03.2013, 13:20   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Der TE hat einen 30d und der Stephan hat nen Fuffi
@StephanG2312: Lass mal die Zündung eingeschaltet, bis du dich zB angeschnallt hast und starte den Wagen dann erst. Beim N73 DI im E65 soll dies ja auch wunder wirken vor dem Motorstart
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 13:59   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ja, der TE hat einen 30d. Das ist ein Dieselmotor, wenn ich mich nicht irre. Und ein Diesel muss Vorglühen wenn es kalt ist.
Alt 26.03.2013, 14:00   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
"Diesel-Gedenkminuten" sind heute nicht mehr "en vogue" wie mir scheint.
Gedenket der Zeiten, wo man Minuten auf das Glühen hinter dem Lochblech wartete....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 08:21   #8
StephanG2312
Hab's ja seit dem nicht mehr gehabt. Insgesamt ist mein Problem vier Mal aufgetreten, einmal auf der Überführungsfahrt nach Übernahme des Wagens, was mir natürlich erstmal die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat und dann wie berichtet drei Tage hintereinander, an denen morgens die Temperaturen um die -10°C lagen (irgendwann im Januar glaube ich). Seit dem nicht mehr aufgetreten. In allen Fällen hat der "Neustart" des Motors das Problem behoben.
Alt 26.03.2013, 15:43   #9
robbmw
Ich lasse immer vorglühen, startknopf, dann gehen die lämpchen aus während er vorglühen anzeigt, dann bremse und startknopf wieder.
Heutemorgen war es -4 grad, aberwochen vorher viel kälter gewesen und keine probleme gehabt. Aber mit SH kann es nicht zusammenhängen oder?
Und danke an alle für die zahlreichen antworten
Alt 26.03.2013, 16:59   #10
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ich habe gerade gesehen, dass es bei bimmerfest gerade jemanden gibt, der zumindest ein ähnliches Problem hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stumble when not quite warm - Bimmerfest - BMW Forums
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor stirbt ab sofort nach dem Start scorpion2410 BMW 7er, Modell E38 10 09.02.2009 21:32
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 11:17
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Motorraum: Motor schüttelt sich !!! ???? RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 9 25.02.2007 00:20
Motorraum: Wagen schüttelt sich nach Mororwäsche möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 05.12.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
