Alt 12.12.2012, 14:47   #1
claudio67
Fahrzeug: E65730d2004
Standard Kraftstoffpumpe Zuheizer
Hallo ,In meinem 730d (12/2004) sind
Laut DIAS ist Kraftstoffpumpe und Zusatzwasserpumpe des Zusatzheizgerätes auf Störung.
Sind diese reparaturfähig oder müssen die ersetzt werden ?
Danke im Voraus,
Claude,
claudio67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 11:13   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Woher weißt Du, dass sie kaputt sind? Vielleicht ist nur die Datenverbindung gestört? Hast Du mal 12V draufgegeben?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 11:31   #3
claudio67
Standard Kraftstoffpumpe Zuheitzer
Genau solche Rate zum checken suche ich ! Danke
BMW hat nur DIAS ausgelesen und behauptet halt : auswechseln KP und ZWP zu 500 Eur.!
Werde als erster Schritt mal 12 V draufgeben .
Danke nochmals ,
Claude
Alt 14.12.2012, 10:05   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bitte, wer glaubt, was die Werkstatt erzählt, glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Das ist so wie bei den Ärzten und der Pharmaindustrie, nur ein kranker Patient ist ein guter Patient.
Auf den Zuheizer geht der CAN-Bus vom Kombi.(2 dünne Leitungen)
Hast Du schon die Sicherung F1 vorn im Handschuhfach gecheckt?
Die versorgt sowohl den Zuheizer vorn, wie auch die Pumpe im Tank.
Außerdem kannst du schon mal die Spannung messen, (müßte ´ne rote Leitung sein), da müssen auch bei ausgeschalteter Zündung am Zuheizer 12V anliegen.
Geändert von Novipec (15.12.2012 um 18:56 Uhr). Grund: unnötiges Zitat entfernt!
Alt 14.12.2012, 22:37   #5
claudio67
Sicherung habe ich als erstes gechekt : OK
Bevor ich auf Suche gehe,wo befindet sich die Kraftstoffpumpe des Zuheitzers ?
Schönen Abend,
Claude
Alt 15.12.2012, 14:23   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Die Kraftstoffpumpe ist im Tank unter dem Rücksitz.
Von der Sicherung geht die Leitung zum Zuheizer und vom Zuheizer wird dann die Kraftstoffpumpe geschaltet.
Zuheizer defekt? dagobert64 BMW 7er, Modell E38 15 15.11.2011 09:17
Heizung/Klima: Zuheizer als Standheizung dagobert64 BMW 7er, Modell E38 0 27.02.2011 11:28
Heizung/Klima: Kühlmitteltemperatur Zuheizer Webasto 735iA BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2011 06:11
Motorraum: Geräuschentwicklung Zuheizer benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.01.2009 21:17
Zuheizer defekt. pokemon81 BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2008 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
