Alt 24.08.2012, 01:48   #1
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Standard Heizung geht von alleine immer an
Mein heizung geht von alleine andauernd an obwohl ich es komplett aus mache
Was kann das sein???
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 08:12   #2
Konza
Benutzerbild von Konza
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Während der Fahrt einfach so? Oder immer wieder nach dem Start?
Konza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 08:13   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da hängt vielleicht das Heizventil?
Wirds auf beiden Seiten heiß?
Oder geht lediglich die Lüftung von alleine an?
Etwas genauer beschrieben wäre hilfreich.
Alt 24.08.2012, 11:49   #4
baris67
Ya die lüftunf geht an während der fahrt und beim starten
Alt 24.08.2012, 11:54   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Vor kurzem wurde geraten, die Drehknöpfe ein paar mal von Anschlag zu Anschlag zu drehen (Kontaktproblem) und es funzte.
Vielleicht hilft das ja in deinem Falle auch??
Einen Versuch ist es wert.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 13:00   #6
Triton
Fahrzeug: E66 2008
Habe von dem Problem noch nie gehört, aber so spontan würden mir auch nur Probleme mit den Kontakten einfallen. Oder (aber wohl unwahrscheinlich) Du hast irgendwo ne Roststelle und die heiße Luft vom Motor kommt durch. Dan käme die Wärme gar nicht von der Heizung.
Wrrummm, wruuum
Triton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 19:18
Unrunder Motorlauf Heizung geht immer 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 18.05.2012 17:06
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
