Alt 03.12.2011, 19:33   #1
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Standard PDC - Steuergerät oder Verkabelung?
Hallo zusammen,
eine Frage zur PDC.
Bei mir zeigt der Sender hinten, der zweite von links, permanent "Ampel" an!
Ich habe diesen schon gegen einen anderen aus meiner Heckstosstange ersetzt wobei das ergebnis das selbe ist... wieder "Ampel" hinten, am zweiten sender von links!!!
Ich habe die sender noch einige male durchgetauscht, immer das selbe spiel!
Auch abklemmen der Batterie etc. half nichts.
Steckkontakte sehen gut aus!
Alle Sender sind zu hören, wenn ich mein ohr ranhalte!
Was kann das denn noch sein?
Kabelbruch? Steuergerät?
Vielen Dank für eure Hilfe und hoffentlich hilfreiche Antworten...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 19:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Thomas Fahrzeug(Pdc aktivieren) starten und in Karosserie Pdc auslesen.
Entweder steht wandler oder wandlerleitung(Kabel)drin.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 20:01   #3
ThomasK.
ach , ja ...Richtig, ausgelesen habe ich auch schon...
Da war ein Fehler "Kabel" drinn, den so denk ich,
ich verursacht habe als ich die Sensoren im/während des Betriebes getauscht habe!
Nach löschen des Fehler wurde kein erneuter mehr geschrieben!
Also KEIN Fehler im PDC SG...
Alt 03.12.2011, 20:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Denke ein wandler zickt bei dir herum,war bei mir auch so.
Ich habe gleich alle getauscht,den die Originalen sind schrott.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 20:08   #5
ThomasK.
Komisch finde ich halt, das ich ALLE wandler untereinander getauscht habe, es aber immer den selben ( also den zweiten von links) anzeigt!!!
Egal was für einen ich dort anstecke.....
Das irritiert mich doch sehr!
Geändert von ThomasK. (03.12.2011 um 20:27 Uhr).
Alt 03.12.2011, 20:19   #6
bmw-master1979
Hamann7
War bei mir genauso.
Neuen eingebaut und siehe da,fehler war weck.
Ich dachte damals auch an das SG,war aber defenitiv bei mir der Wandler,hatte sogar einen aufgesägt,
die Originalen sind gegossen und es kommt wohl oder übel Feuchtigkeit hinein.
Hab sogar noch meinen alten Tread gefunden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/pdc-g...ig-139298.html
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (03.12.2011 um 20:36 Uhr).
PDC Steuergerät seli735 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.08.2011 11:20
E32-Teile: PDC Steuergerät Mario RE Biete... 2 11.12.2009 11:58
E38-Teile: PDC Steuergerät ulrich_740i Suche... 0 27.11.2006 21:37
PDC Steuergerät Novipec Suche... 1 31.12.2005 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
