 IAA 2007
02.09.2011, 21:13
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Eure Meinung zu Kulanzfrage F10
Hallo zusammen,
es betrifft zwar keinen F01 sondern einen F10, aber die Frage hätte auch bei einem F01 auftreten können, ich nehme an, die Technik ist dieselbe.
Vorgeschichte:
Bei meinem 530d F10 wurden bei 22tkm die vorderen Bremsscheiben aus Kulanz/Garantie/Gewährleistung getauscht, weil die Bremse gerubbelt hat.
Dann:
Bei 30tkm meldet sich der Wagen. daß er in 1700 km neu Bremsbeläge möchte, ruft selber bei der Werkstatt an und es wird umgehend ein Werkstatttermin für drei Wochen später vereinbart. Einen früheren gab es nicht, aber ich hatte nicht soviel zu fahren.
Nach 2 Wochen bei Restweg 1100 km macht der Wagen plötzlich beim Bremsen so schabende Geräusche, von denen ich direkt ahnte, was nun passiert war. Jedenfalls dem Geräusch nach. Sofort angerufen -> Servicemobil: Bremst Belagträger auf Scheibe -> abgeschleppt -> Beläge und Scheiben getauscht.
Soweit, so gut. Allerdings kann ich nicht nachvollziehen, warum der innere Belag mit dem Sensor so viel langsamer verschleißt, als der äußere. Üblicherweise ist bei Restweg 0 km noch sehr viel Belag auf den Belägen.
Jetzt kommt die Auskunft, daß ich die Scheiben selber bezahlen soll, da BMW auf Verschleißteile keine Kulanz/Garantie/Gewährleistung gebe.
Wie seht ihr das? Ich zweifele ja langsam schon an mir selber, denn:
1. Wenn es keine Garantie gibt, warum wurden die Scheiben denn dann gerade vor kurzem noch auf selbige getauscht. Wobei ich mich frage, warum die nicht direkt mit den Scheiben neue Beläge verbaut haben, das meine ich zumindest in grauer Vorzeit mal gelernt zu haben, daß man das so macht.
2. Waren die Scheiben ja gar nicht mangelhaft, sondern nur aufgrund eines mangelhaften Computers ein Kollateralschaden.
3. Frage ich mich, was ich hätte anders machen können um den Schaden zu verhindern?
Vielleicht habt ihr ja mal ein paar Meinungen dazu. Merci!
02.09.2011, 21:25
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ja, was denn nun?
Eine genaue Begriffsklärung wäre erstmal schön.
Denn zwischen den 3 Dingen besteht schon ein erheblicher Unterschied. Die Abgrenzung lass ich jetzt mal weg, die Klärung halte ich aber für
notwendig um auf die Frage halbwegs sinnvoll antworten zu können.
kai
Geändert von KaiMüller (02.09.2011 um 21:41 Uhr).
02.09.2011, 22:57
Zitat von KaiMüller
Ja, was denn nun?
kai
Ja, das weiß ich nicht genau. Ich habe das Auto mit rubbelnden Bremsen abgegeben und mit neuen Scheiben wiederbekommen und mußte nichts bezahlen. Auf meine Frage, woran es lag habe ich keine Antwort bekommen, deswegen nehme ich mal an, die Scheiben waren die Ursache.
Den Unterschied zwischen den drei Begriffen weiß ich schon, aber in diesem Fall kann ich es keinem zuordnen.
02.09.2011, 23:21
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
Bei meinem C63 hatte ich auch das Problem, Scheiben und Beläge wurden komplett getauscht und übernommen. Dies trat nach einem Jahr auf und 16.000 KM.
Ich würde nichts bezahlen.... war das denn auch die BMW Werkstatt, wo Du den Wagen gekauft hast? Wie alt ist denn der Wagen?
03.09.2011, 08:27
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich kenne die Regelung, daß an der Bremse auf Garantie nur innerhalb von 5000 km Teile ausgetauscht werde, wenn diese rubbelt.
Es ist in letzter Zeit bei Verwendung von BMW Teilen seltener, aber nicht ausgeschlossen, daß die Bremse rubbelt. Es gibt dazu viele mögliche Ursachen, Verzogene Bremsscheiben sind nur eine davon. (Ich habe vor 20 Jahren mal - weil es innerhalb der 5tkm war - alles neu bekommen, nachdem das Auto 2 Wochen gestanden hatte waren die Beläge an den Scheiben festgebacken, es blieben wohl zunächst Reste der Beläge auf den Scheiben die dann zum Rubbeln geführt haben.)
Was im vorliegenden Fall zum Problem geführt hat, wäre zu klären, weiterhin warum der so kurz nach einer Sanierung der Bremse erneut etwas nicht in Ordnung gewesen ist.
Ungewöhnlich ist, daß offenbar nur Scheiben aber keine Beläge getauscht wurden.
Und die Haltbarkeit der Beläge hängt natürlich von der Fahrweise ab, vorne sollten da 25-60 tkm drin sein, (man "schafft" die sicher auch noch schneller), die Scheiben halten oft doppelt so lang.
Insofern ist das Alles für mich schwer nachvollziehbar, es wäre für mich auch denkbar gewesen, daß gleich bei der ersten Reparatur keine Garantie gewährt worden wäre, was - normale Benutzung vorausgesetzt - natürlich ärgerlich ist.
03.09.2011, 08:33
bei Bremsanzeige empfehle ich sofort Check durch BMW-W. zur Restfahrtstrecke. 3 Wo. Wartezeit für Bremsbelagwechsel sind inakzeptabel.
Günter
03.09.2011, 10:48
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hallo zusammen,
Dann:
Verstehe ich richtig, dass Du von der Gesamtfahrleistung sprichst, also 8 tkm bis zu den 30 tsd, wo wieder ein Problem vorliegt? Oder bist Du 30 tkm gefahren?
Also nach 22000 die Scheiben runter, seltsam, entweder extreme Fahrweise oder Materialfehler, oder einfach sehr unglückliche Umstände/Pech. Aber es ging auf Kulanz, jedenfalls musstest Du nichts bezahlen. Wenn jetzt nach 8000 km wieder runter, würde ich das Auto abgeben. Kann ja nie sicher sein, das die Kiste auch zum Stehen kommt...
Zum Termin, ich hätte mich keine 3 Wochen vertrösten lassen. Die Meldung 1700 km kommt nicht als erstes, der zählt ab 3000 km runter! Ausserdem wenn man dann selber nicht das Knowhow hat eine Sichtprüfung zu machen, würde ich der Bremsscheiben wegen, sofort wechseln. Der BC kann sich auch mal vertun.
Ich würde auf einen systematischen Test der Bremse verweisen. Irgendwas nutzt da doch überproportional ab. Erster BMW oder Referenzfahrzeuge bei dem Händler? Wieviel km fährst du also sonst mit 1 Satz Bremsscheiben bzw. Belägen?
BEN
03.09.2011, 11:20
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Vorgeschichte:
ist das tatsächlich so ?
warum dann :
vor allem : wie alt ist der kübel denn überhaupt ?
war es nun garantie ? (auto aus 09) kulanz ? (älter als 2 jahre)
es gibt übrigens tatsächlich bmw händler die aus kulanzgründen bremsscheiben wechsel, die klötze aber drinlassen weil die auf kulanz nict vergütet werden (verschleißteil)
und zu den vermutungen das an der bremse was nicht in ordnung ist :
in 99% aller fälle liegt, bzw. sitzt das problem hinter dem lenkrad.
kaum ein bauteil im auto verschleißt, neben den reifen, so fahrerabhängig wie die bremse.
bei gleichem auto liegt die spanne zwischen 10 und 100tkm für den bremsbelagverschleiß. auch gerne mal mehr.
und zur weiteren "beurteilung" in einem forum sollte zunächst mal konkret festgestellt werden WAS denn nun WANN wirklich getauscht wurde und wie alt der hobel ist.
ansonsten bei madame olga fragen.
guido
03.09.2011, 15:57
Das Auto ist von 04/2010, also einer der ersten. Die (ersten) vorderen Bremsscheiben wurden bei 22tkm Gesamtfahrleistung wegen des Rubbelns ausgetauscht, ich habe nichts bezahlt. Ob das auf Garantie, Gewährleistung oder Kulanz war, weiß ich nicht. ich habe sie nicht bezahlt und insofern war mir das damals auch egal.
Bei 30tkm Gesamtfahrleistung waren dann die Beläge fällig.
Bei 1100 km Restfahrstrecke laut BC war dann der linke äußere Belag so abgeschliffen, daß er mit der Scheibe gefressen hat, auf den anderen drei Belägen war wohl noch genug Belag drauf. Die Scheiben waren ansonsten noch völlig einwandfrei und wie gesagt erst 8.000 km alt.
Ich habe bei der Werkstatt nicht früher einen Termin bekommen und hätte zum vereinbarten Termin noch ca. 900km Restlaufstrecke auf der Anzeige gehabt.
Bremsenrubbeln hatte ich zuletzt ca. 1998 an einem 323i.
Und bei 1.700 km kam das erste Mal der Hinweis.
Da ist mein dritter BMW bei dem Händler, ich fahre üblicherweise 25-30tkm mit den Belägen und 50-60tkm mit den Scheiben vorne.
Bei meinem Audi Q7 ist das ebenfalls so.
Eine Sichtprüfung ist übrigens praktisch unmöglich, der BMW Service hat den Wagen aufgebockt, Rad abgemacht und wir konnten beide den Belag nicht richtig erkennen.
03.09.2011, 20:41
Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
Ungewöhnlich, daß offenbar nur die Scheiben getauscht wurden. Aber ohne Rubbeln und den Tausch der Scheiben wäre das ganze Schlamassel bei 30tkm ja auch passiert, das Problem ist, daß nur an einem Belag ein Fühler sitzt und wenn ein anderer Belag an der Achse sich schneller abnutzt passiert so etwas.
Insofern hast Du den zusätzlichen Werkstattaufenthalt gehabt, der Rest geht leider auch zu Deinen Lasten. Wenn die Beläge früher getauscht worden wären, hätte man die Scheiben natürlich retten können.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: eure meinung?
730i:-) |
7 |
20.02.2008 21:47 |
Getriebe: Eure Meinung
Neuling 33 |
15 |
30.01.2008 18:47 |
Getriebe: Eure meinung ???
PabloNegro |
1 |
02.12.2007 01:03 |
Eure Meinung
Achter |
5 |
15.09.2005 20:17 |
Eure Meinung
derotsoH |
13 |
25.10.2002 15:30 |
