Alt 30.06.2011, 18:57   #1
Cia1478
Fahrzeug: 735i
Standard Motor ruckelt bei Kaltstart
Hallo zusammen,
ich habe schon die FAXEN-DICKE!!!
- kein konnte mir bisher helfen...
- Kurbelwellenendlüftung, Zündspullen, Zündkerzen (NEU)
- jeden morgen immer wieder die gleiche Sch...se.... Wagen Ruckelt beim Kaltstart und geht nach einem Warmlaufen wieder weg!!!
- Nein, es gibt auch keinen FEHLER im Computer: - den gibt es nicht!!!
- Forum: ??? Keiner, aber auch keiner hat mal bisher geschrieben wie er dieses behoben hat: "leider"
Kennt jemad, jemanden der endlich mir diesen verfluchten FEHLER beseitigen kann!!! "nähe Lüdenscheid" PLEASE
Schönen Gruß
Hans
Cia1478 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 19:06   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wie viel KM,oft ist es Kompression.
Würde ich mal messen.
Materialausdehnung bei wärme....dann ruhiger Motorlauf.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 19:16   #3
Cia1478
Fahrzeug: 735i
Frage
- 148500 KM
- und wer kann die Kompression messen? der etwa? Oder kennst Du jemanden der mir dieses sogar aus Berufung und Leidenschaft messen könnte und den Fehler endlich abstellen kann? Habe langsam das Gefühl dass mein keine mehr hat... :(
Danke
Geändert von Cia1478 (30.06.2011 um 19:23 Uhr). Grund: ---
Alt 30.06.2011, 20:01   #4
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Kann es sein das es ein 735i Problem ist?Bis jetzt habe ich hier nur Leute mit dem Problem gesehen die einen 735i fahren.
Geändert von Stefan1984 (30.06.2011 um 20:03 Uhr). Grund: Die gute alte Rechtschreibung :)
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 20:31   #5
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Standard leichtes Ruckeln im kalten Zustand
Hallo zusammen,
habe auch ein 735i, habt ihr die Lösung gefunden ? Bei mir dreht er meistens etwas höher als 500 Umdrehungen so ca. 600-700 wenn er anfängt zu ruckeln
KGE, Sekundärluftventile sind neu. Zündkerzen sind noch gut.
Falschluft = bis jetzt nichts gefunden.
Wenn er warm ist läuft er ruhig.
Danke für eure Antworten.
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 18:58   #6
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Hat denn bis jetzt mal jemand das Problem mit dem Ruckeln im Leerlauf bzw. bei leichter Last bei ca. 1500 Umdrehungen bis zum Erreichen der Betriebstemperatur beheben können oder ist das ein Fehler bzw. Problem welches man am N62 nicht mehr beheben kann?
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 20:04   #7
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
also mein Auto mit 87.000 KM hat einen leichten unrunden Leerlauf im Stand, wenn der Motor kalt ist. Egal ob Außentemperatur +35°C oder -10°C ist.
Mich stört das nicht, ich halte das für normal und habe das auch schon bei anderen, sogar Neuwagen, miterlebt.
Also nicht zu arg pingelig sein
Aber nicht vergessen, ich beziehe es wirklich nur auf einen leichten unrunden Leerlauf
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 20:25   #8
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Na dann, mein 3.0i hat ähnliche Symptome (@Laki: nein, ich bin noch
immer nicht dazu gekommen die KGE zu wechseln ...), aber ich empfinde
es nicht als normal, bzw. alle meine bisherigen 3.0i von BMW hatten immer
eine perfekt konstante Leerdrehzahl (wenn auch vielleicht immer etwas
zu niedrig aber nie schwankend), somit möchte ich diese Sache demnächst
vom Tisch haben, nur wenn ich diesen Freddy hier so betrachte, denke
ich es kann zum Dauer-Teile-tauschen werden ....
An die die wirklich Ahnung davon habe: So schwierig kann es doch nicht
sein so einem Problem auf die Schliche zu kommen, oder etwas doch?
Wenn man mal ausschließt dass es ein defektes Steuergerät ist, was bleibt
dann über? Zündkerzen/Spulen, diverse Geber/Sensoren (Kurbel-/Nockenwelle),
LMM, KGE, Falschluft ?!?
Kann doch für den F. des TE nicht so schwer sein diese Dinge zu überprüfen .
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 22:05   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Riecht der auch nach Benzin wenn kalt? NWS..
Dabei sein ist alles!
Motorraum: Motor ruckelt nach Kaltstart blackseven1 BMW 7er, Modell F01/F02 16 11.02.2017 13:32
BMW 3er: BMW 320D, Automatik BJ 2001 Ruckelt bei Kaltstart derCasper Autos allgemein 0 07.11.2012 11:43
Motorraum: Motor Ruckelt beim kaltstart darkonaz BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2006 19:39
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Motor ruckelt nach Kaltstart Catweazle BMW 7er, Modell E32 22 13.09.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
