Modell E65/E66 |
05.05.2011, 11:58
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
E65 - Problem - CD-Wechsler
so, jetzt gehen die Probleme wohl los!
Gestern wollte ich eine CD aus dem Wechsler starten - dann zeigte er an: "Disk-Problem" (oder so ähnlich).
Ich also das Magazin raus und wieder rein - seitdem schließt er die Klappe NICHT mehr. Wenn ich das Magazin raus nehme und auf den Knopf drücke schließt die Klappe einwandfrei.
Aber sonst keine Chance. Im idrive bleibt der Wechsler GRAU...
Hatte das Problem schon mal jemand und weiß eine Lösung?
Thx
05.05.2011, 13:33
Hamann7
Hast du mal deine Batterie für 15min abgeklemmt.
Wenn er die CDs mit mehr lesen tut,hatt er sich endweder verabschiedet,
er hatt evtl einen hängen,oder mal den stecker ab und wieder dran stecken.
MFG LAKI
05.05.2011, 13:54
danke für deine schnelle antwort...
aber bitte etwas geduld :-)
batterie abklemmen??? kann ich das so einfach??? wenn ja - wo? oder meintest du nur den off-schalter im kofferraum?
stecker? wo befindet der sich?
danke!!! das ist wirklich sehr ärgerlich - natürlich relativ kurz nach ablauf der garantie :-)
05.05.2011, 13:58
Hamann7
Rechte Kofferaumklappe öffnen,wagenheber entfernen,die Plastikabdeckung unter dem wagenheber nach oben heraus ziehen,TATA da ist die Batterie,den minuspol(Braune Klemme)für 15min abklemmen.
Und bitte keinen Schlüssel im schacht stecken lassen,und ja man kann die Batterie abklemmen,du musst danach nur die Uhrzeit und das Datum einstellen.
Wie lange hast du schon deinen E65.
MFG LAKI
05.05.2011, 14:07
laki, laki :-)
ein halbes jahr...
na dann hoffe ich mal, dass alle anderen einstellungen erhalten bleiben. bin guter hoffnung, dass das teil danach wieder läuft. oder sind die chancen eher schlecht?
05.05.2011, 14:10
Hamann7
Lasse das Magazin draussen,ich sage mal 50:50........
Jaap,alles bleibt erhalten,nur das Datum und die Uhrzeit verschwinden.
Halbes Jahr,bei mir war es am Freitag das 1Jährige.
MFG LAKI
09.07.2011, 18:47
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich hatte gerade auch das Problem. Ich habe die Sicherung gezogen. Danach ging der Wechsler wieder. Allerdings scheint der manche gebrannte CDs nicht zu mögen. Auch das normale Laufwerk zickt manchmal. Irgendwelche Tipps zu den Rohlingen?
09.07.2011, 18:52
Hamann7
Laut unserer BA,sollen nur Originale verwendet werden.
Aber ich benutze die Verbatim und maxell,noch nie Probleme gehabt.
MFG LAKI
10.07.2011, 07:32
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Wo finde ich die Sicherung für den Wechseler? Ich habe schon gesucht, aber der Wechsler hat bei mir auf keine Sicherung reagiert?
10.07.2011, 11:14
Hamann7
Vorne im Handschufach,müsste die 4 oder 5 sicherung von links oben sein.
MFG LAKI
