Alt 21.03.2011, 03:52   #1
EastboyFG
Fahrzeug: E65-745il (04.04)
Frage Bei Fahrt geht Motor aus, Fehlermeldung
Ich bin derzeit ratlos. Seit ein paar Tagen spinnt mein Dicker. Mal kurz zum Auto.
745il mit Prins Gasanlage. Erst ging Motorleuchte an, habe ich auslesen und löschen lassen, dann sagte mir die Werkstatt soll erstmal auf Benzin fahren hätte sicherlich was mit dem Gas zu tun. Bin ich nun auf Benzin gefahren und nach ca. 100km ging die Motorleuchte wieder an. Dann kam ne Fehlermeldung Abs ausgefallen etc. mäßig fahren. Startete Auto neu war Fehler weg kam auch nicht wieder, später kam die Fehlermeldung Motor wird zu heiß oder so ähnlich langsam fahren oder so, hatte Motor wieder neu gestartet Fehler weg und bis jetzt nicht wieder gekommen, und ab und zu geht Auto einfach aus, kann aber gleich wieder starten. Ach und wegen Baterie kam auch ne Fehlermeldung. Was könnte los sein. Ach und wenn ich Auto starte läuft er unruhig im Standgas.
EastboyFG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 04:21   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Das mit dem Unruhigen lauf im Standgas und ausgehen während der Fahrt kann der Luftmassenmesser sein.
Das mit dem ( Motor zu Heiss ) Thermostat oder Kopfdichtung.
Lass ihn nochmal bei BMW richtig auslesen um zu wissen wo der Fehler liegt.
Ist genug Kühlwasser im System? Wenn ja, kann es am Gas nicht liegen.
MfG Dimi
Alt 21.03.2011, 05:53   #3
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Ist dein Auto ein Garagenfahrzeug oder parkt es im freien?
Ich finde, es könnte auch ein Marderbiss sein. Schau mal im Motorraum nach, vielleicht siehst du ja etwas das angebissen ist.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 05:58   #4
EastboyFG
Auto steht auf Parkplatz, werde heut noch mal auslesen fahren und mir die Fehler geben lassen.
Alt 21.03.2011, 11:25   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/ausfa...rt-128409.html
lima regler oder batterieproblem.........kontakte von der bat. lösen und mit schleifpapier anrauen, wieder befestigen.
Alt 21.03.2011, 11:34   #6
bmw-master1979
Hamann7
Könnte die KGE sein,und eine zu schwache Batterie.
Das mit den Batterie kontackten,ist auch eine Gute Idee.
MFG LAKI
Alt 21.03.2011, 11:42   #7
EastboyFG
War heute bei BMW auslesen und da habe ich 27,50€ bezahlt. Naja egal.
Folgende Fehler hat er mir gesagt Zylinder 1 Fehler, Regen Fahrlichtsensor, B1214 MISFIREX Aussetzererkennung (was immer das auch ist), variable Sauganlage -B1214 _NGDIS_Differenzierte Sauganlage-B1214 _NGDIS_I-DISA-Steuerung, (keine Ahnung),ZUsatzwasserpumpe, Heiz-Klimafunktion, B6300_50027 Verstelleinheit Scheinwerfer links/rechts, beim Mobiltelefon waren auch 2 Fehler.Kann mir jemand sagen was da für Kosten auf mich zukommen, bzw. was man selber machen kann.
Alt 22.03.2011, 11:24   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich zetiere mich mal selber!
wie laki schon sagte, du musst erst die sachen machen, die man dir geraten hat, also lese den von mir geposteten fred durch, mache deine batt.-anschlüsse sauber, auch die kontakte an der batt. selber...........auch wenn diese kontakte in deinen augen sauber aussehen.(du bist kein fachman)
lade deine bat. voll.........
spielt dein cd player immer dort wo er aufgehört hat oder immer von cd1 lied 1?
Alt 21.03.2011, 11:55   #9
EastboyFG
bin nicht so ein Fachmann vertehe gerade nix
Alt 21.03.2011, 12:10   #10
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Kontroliere mal deine Batterie-spannung.
MFG LAKI
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Motorraum: Motor geht während der Fahrt aus -steffen- BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2010 08:00
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 15:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
