16.01.2011, 10:49
Fahrzeug: E65-730D (09.2004)
BMW E65 Park Distanz Sensoren defekt
Hallo Zusammen,
den letzten Winter haben zwei meiner Park Distanz Sensoren nicht überlebt.
Fahrzeug BMW E65 / Baujahr 09/2004
Defekt:
1 x Park Distanz Sensor vorne
1x Park Distanz Sensor hinten
Welche Teilenummer haben die defekten Sensoren?
Wo kann ich kostengünstig neue Sensoren beschaffen?
Wäre toll wenn mir jemand die Infos zur Verfügung stellt.
Vielen Dank im voraus
Dietmar
16.01.2011, 10:53
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ultraschallwandler vorne
66 20 0 309 541
CODE - UNI/MET.
Bei Bestellung Farbcode angeben
€97.56
Ultraschallwandler hinten
66 20 0 309 542
CODE - UNI/MET.
€97.56
16.01.2011, 11:00
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hallo,
laut catalog sind die beide eine hinten andere vorne
catalog/66200309541 vorne
catalog/66200309542 hinten
kossten ca um die 100,- beim
16.01.2011, 11:08
Hamann7
16.01.2011, 11:22
Hamann7
16.01.2011, 11:25
offline
Zitat von bmw-master1979
Dann noch zum Lackierer und gut iss.
Nur der Vollständigkeit wegen:
Achtung! Sensoren durfen nicht durch den Handler lackiert werden. Bei Bestellung Farbcode angeben Bei Bestellung Farbcode angeben Achtung: Ultraschallwandler durfen nicht Lackiert werden, da es sonst zu Funktionsausfallen kommt. Keine Gewahrleistung durch nachtraglich Lackierte Ultraschallwandler, auch bei Folgeschaden.
Ich denke aber auch das man die lackieren kann
16.01.2011, 11:33
Hamann7
 @krie6hofv
Danke für die Aufklärung vom  .
Warum soll er das nicht hinschreiben,der würde dann bestimmt weniger PDC-Sensoren verkaufen.
Es haben einige Leute diese Sensoren Lackieren lassen,sogar in Individual Farbe,wichtig ist nur es müssen Aktive sensoren sein.
Kosten circa komplett 50Euro und die sind genauso gut wie die vom E65 wenn nicht sogar besser.
MFG LAKI
