Alt 28.12.2010, 01:22   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Scheibenwaschdüsen einstellbar?
Hi Kollegen!
Bei meinem E65 ist bei den aktuellen Wetterverhältnissen permanent die rechte Seite der Scheibe total verschmiert und verschmutzt. Auf der Fahrerseite gehts so halbwegs, aber auch nicht optimal.
Ich habe gerade neue Wischerblätter von Bosch geholt und guten Scheibenreiniger / Frostschutz eingefüllt.
Aber irgendwie spritzen die Düsen nicht so richtig auf die Scheibe wie sie es sollen.
Vorhin wollte ich mir bei einer Tankstelle das ansehen aber ich habe nicht gefunden wo genau das Wasser rauskommen soll beim Wischer?
Sind die Düsen überhaupt irgendwie einstellbar oder ist das alles fix?
Danke!
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 07:18   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Nr. 17
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenwischanlage BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 09:27   #3
peter777
Vielen Dank!
Werde mir das jetzt nochmal ansehen, bei mir sieht es so aus als würde das Wasser irgendwo am Anfang des Wischerarmes rauskommen, vielleicht ist der Schlauch abgegangen?
LG
Peter
Alt 28.12.2010, 10:45   #4
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Kann das beim 7er eh nicht leiden.
An sich passt es bis er 1 oder 2 mal zu viel nachwischt...dann ist die Scheibe wieder nicht mehr so sauber.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 11:13   #5
peter777
Hab gerade probiert die Düse zu verstellen mit einer Nadel aber die rührt sich nicht?!
Mir kommt vor das sprüht irgendwie gegen den Wischerarm - am Ende der Wischer kommt fast keine Flüssigkeit mehr an...
Irgendwie dämlich gelöst diese Variante - das kann jeder Golf besser...
Alt 28.12.2010, 15:17   #6
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Das ist bei mir (leider) exakt genau so. Auch neue Wischer usw. usw.
Abhilfe schafft nur, wirklich ein paar Mal hintereinander die Scheibenwaschanlage zu benutzen. Bis eben soviel Waschflüssigkeit versprüht wurde, dass sie "zufällig" überall hin gekommen ist.
Das war beim E39 (also rechte Seite ewig dreckig) großteils auch so. Abhilfe hatten Fächerwaschdüsen gebracht. Aber das geht ja beim E65 nicht
Wenn da jemand ne Lösung oder einen Ansatz dazu hat wäre ich auch dankbar
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschdüsen Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2009 08:39
Karosserie: Scheibenwaschdüsen verstopft 827_728 BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2008 22:04
Motorraum: Scheibenwaschdüsen alex7 BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2007 18:25
Motorraum: Scheibenwaschdüsen hpaw BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2006 18:59
Elektrik: Beheizte Scheibenwaschdüsen BerndRD BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
