Modell F01/F02 |
Modelle |
21.12.2010, 17:31
Fahrzeug: 730D F01 2009
Bremsleistung weg!
Hallo an Alle.
Habe mit meinem F01 extremstes Bremsfading, sobald Salz auf der Straße liegt. Die ersten 20-30 Meter geht gar nichts(außer man drückt voll durch und das ist kein Spass für den Hintermann), dann zieht das Fahrzeug stark nach links, bremmst alsoerst auf der linken Seite. Wäre gestern fast in die Leitplanke.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen.
(Luft habe ich kontrolliert; der Druck ist gleich)
LG
MarkoN
21.12.2010, 20:00
Individual Cruiser
Fahrzeug: X6 ActiveHybrid, Z4 23i, 116d
Habe dieses Erscheinungsbild auch. Liegt wohl am Salz. Hatte das auch schon beim 3er. Daher bin ich's gewohnt. Werde bei Gelegenheit mal meinen  befragen ob's da eine Abhilfe gibt.
Ich betätige daher ab un an mal die Bremse, obwohl ich normal nur ranrollen würde. Dann ist der Effekt nicht so stark.
Ich weiß, das ist keine Lösung. Aber so behelfe ich mir erstmal :-)
21.12.2010, 20:05
Mr. Diesel
Bei Regen macht das der Wagen von alleine. In der Theorie darf aber eigentlich kein Wasser/Salz an die Bremsen kommen.
mfg Benni, der das Problem nicht kennt
22.12.2010, 14:00
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich kenne das Problem nicht!
Würde das beim Freundlichen kontrollieren lassen!
BEN
22.12.2010, 17:08
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
kann schon am Salz liegen, da hatte Audi mal vor jahren große probs in ner bestimmten region fielen da reihenweise die Bremsen fast komplett aus, da verträgt sich das metall von den scheiben wohl eher nicht mit ner bestimmten Salzsorten,..
22.12.2010, 19:27
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
Bei mir ist es genauso, man bremst und erst wenn ich richtig aufs Pedal drücke gibt es eine Bremswirkung und dann zieht er nach links Richtung Leitplanke.
Habe jetzt in den letzten 5 Wochen und bei 6000 km 4 mal neue Bremsbeläge, 3 mal neue Bremsscheiben und einmal neue Bremssättel bekommen. München hat auch keinen Rat, mal sehen wie es weiter geht.
