Alt 16.10.2010, 19:30   #1
Patrick3948
Fahrzeug: E65-735i (12.2002), BMW 530d E60, MB E200 Kompressor W210
Top! Autobatterie erneuert! nach Update Steuergerät defekt!!!
Einen schönen Abend an alle Forum-Mitglieder,
habe leider seit heute folgendes Problem bei meinem 735i E65 Bj. 2002.
Bin heute zu den Freundlichen gefahren, zwecks Batterieüberprüfung.
Das Ende war, es wurde eine neue Batterie eingebaut (AGM) und ein anschließendes Softwareupdate durchgeführt. Kurz vor 13:00 kam der SV-Berater zur mir, dass ein Abschluss des Updates nicht möglich sei, da das Steuergerät für die Lenkung erneuert werden muss. Zeitlich heute nicht mehr möglich, ich möchte doch bitte einen Termin vereinbaren. Im Display zeigt das Fahrzeug, Fahrregelsystem gestört, bitte gemässigt fahren. Super dachte ich mir! Naja leider habe ich nun das Problem, dass ich laut Händler bezahlen muss. Hat jemand eine Erfahrung hiermit ob es vielleicht nur einen Kleinigkeit ist oder gar der BMW Händler dies zahlen muss?. Ich kann ja nichts dafür, dass sich bei einem Update eine Steuergerät verabschiedet!?. Des weiteren habe ich auch Probleme mit meinem Audiosystem, habe das Hifi Professional und wenn ich die Lautstärke höher drehe fallen die Lautsprecher der Beifahrerseite aus, hängt dies vl mit dem Update zusammen?. Falss die Fragen schon in anderen Bereich gekommen sind, bitte ich um Verzeihung. Bin neu hier und muss mich nach und nach erst einleben .
Ich bedanke mich im Voraus und wünsche allen noch einen schönen Abend.
MFG Patrick3948
Patrick3948 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 19:34   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Viele denken (warum auch immer) das beim updaten die Steuergeräte kaputt gehen. Das ist natürlich nicht so. Manche SG´s sind einfach "zu alt" und nehmen den neuen Softwarestand nicht an und müsses deswegen getauscht werden.
Weiß ja nicht welchen Auftrag Du erteilt hast. Je nach dem musst zahlen oder eben auch nicht.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.10.2010, 19:39   #3
Patrick3948
Vielen Dank Benni für deine Antwort. Habe lediglich folgenden Auftrag erteillt: Batterie überprüfen!. Hört ein Update dann auf, wenn ein Modul nicht erkannt wird oder läuft es erst zu Ende und der Fehler wird dann angezeigt?.
Alt 16.10.2010, 19:41   #4
warp735
Mr. Diesel
Keine Ahnung... ich weiß ja nicht mit was die geflasht haben
Ich würd an Deiner Stelle nix bezahlen. Wie haben sie sich den geäussert wies weitergehen soll?
Alt 16.10.2010, 19:44   #5
Patrick3948
ich muss es auf meine kosten reparieren lassen!! Die kosten möchte er mir am Montag per telefon mitteilen...
Also das Fahrzeug war insgesamt 2 Std. am Tester. Kann das Lautsprecher-problem von der Batterie kommen?.
Alt 16.10.2010, 19:45   #6
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Benni du kennst dich da besser aus,warum klappt das Flashen nicht ohne probleme
Kann er nicht wieder eine Normale Batterie reinbauen um den Teuren tausch des SG zu endgehen
Muss er jetzt das SG tauschen weil es nicht zu ende programiert wurde
MFG LAKI
Alt 16.10.2010, 19:56   #7
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Benni ich habe gerade gesehen das Patrick3948 einen Katzensprung von mir entfernt ist,wenn sein SG noch Ok ist,kann ich ihm doch eine normale Batterie anmelden
MFG LAKI
Alt 16.10.2010, 19:58   #8
warp735
Mr. Diesel
Doch... er hätte ne normale wieder verbauen sollen. BMW verbaut aber nur noch AGM.
"Wo" das Ganze jetzt hängt kann ich nicht sagen und obs Rückgängig gemacht werden kann. Scheinbar sind ja schon Systeme nun ausgefallen.
Wär mir aber egal wie der Händler das richtet.
Es gab keinen Auftrag Batterie tauschen, so muss er selber sehen wie ers wieder hinkriegt.
Alt 17.10.2010, 22:37   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
mfg Benni
Hi Benni,
das Händlertool flasht nicht los, wenn ein SG zu alt ist. Es müssen alle Steuergeräte von der Hardware passen. In diesem Fall hat es sich wohl wirklich verabschiedet, siehe auch Fehlermeldung.
Alt 18.10.2010, 10:46   #10
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hallo Kollegen!
Da freue ich mich ja wieder dass ich bei meinem 2001er E65 doch eine "normale" Varta mit 100 AH um 143 Euro gekauft habe.
Wenn vorher eine normale verbaut war und wie bei mir gut 8 Jahre gehalten hat, dann sehe ich keinen Grund auf eine AGM umzusteigen für teures Geld wo danach Probleme auftreten können...
Mir wollten die bei BMW auch unbedingt die AGM einreden und so wie unser Händler drauf ist hätte ich jetzt wahrscheinlich die gleichen Probleme mit den STG usw...
@Patrick3948
Lade die alte Batterie mal voll auf und bau sie wieder ein und lass sie dir erneut anmelden.
Vielleicht funktioniert es ja?
Batterie wechseln ist ja nur gute 15-20 Minuten Aufwand wenn du dir Zeit lässt....
Wenn es funktioniert dann würde ich die AGM zurückgeben und mir eine neue "normale" kaufen und anmelden lassen....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mk3 Nach update defekt ! Hilfe Appy! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 11.04.2011 17:14
MK3 weißer Streifen nach Update Timmey BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2009 14:55
PC-Viren: Firewall funktioniert nicht nach Windows-Update bommelmann Computer, Elektronik und Co 5 19.07.2008 08:47
HiFi/Navigation: Motorola-probleme nach Navi-update freuchen BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2008 00:31
Nach Update wieder neuer Ärger herriup BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.12.2003 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
