08.10.2010, 08:08
the real freak since 2002
E65 740D BJ. 08.03 - Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ...
Mal 'ne Frage an die Diesel-Fraktion ...
Es geht um einen 740D Bj. 08.03 was untenrum beim Beschleunigen, kein Leistungsverlust hat - das Fahrzeug beschleunigt auf der BAB bist ca. 200Km/h ohne Probleme, aber danach gibt es ein "ominöses" Leistungsverlust, so zu Beschreiben, als ob das Fahrzeug abgeregelt wird ...
Immer wieder bei ziehmlich genau 200Km/h bockt das Fahrzeug, fält sogar bei durchgetretenem Gaspedal, auch bei Kick-Down, runter von der Geschwindigkeit ...
Die Laufleistung beträgt ca. 225Tkm, im Leerlauf dreht der Motor ohne Probleme, kein sonderlich annormaler Abgasqualm, lediglich wie eben ein Diesel qualmt, in der Stadt beschleunigt das Fahrzeug völlig normal - wie schon beschrieben, immer wieder bei ziehmlich genau 200Km/h bricht der Motor zusammen, fält um ca 160Km/h ab und Beschleunigt dann langsam wieder um die 200 Marke - bei ca. 200Km/h wieder das gleiche Spiel - beim Abfallen der Geschwindigkeit keine Reaktionen auf Gaspedalstellung, oder gar Kick-Down - habe sogar das Gefühl, je mehr man Gas gibt, desto mehr fält der Motor von der Leistung ...
Ich hoffe, habe verständlich das Problem beschrieben können ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (08.10.2010 um 11:50 Uhr).
08.10.2010, 09:06
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Könnte sein das er nicht genügend Sprit bekommt. Benzinfilter und Pumpe prüfen.
Desweiteren auch mal die Leitungen der Luftzufuhr, insbesondere nach den Turbos unter die Lupe nehmen.
Fehlerspeicherauslesen!
08.10.2010, 11:53
Re.
Werde mal gleich deinen Rat befolgen und die Leitungen der Turbo's und die Kraftsoffzufuhr kontrolieren lassen ...
Danke erstmal für deine Tip's
Gruß ...
@freak
22.11.2010, 23:34
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Also meiner 740D Bj 12/2003 hat ungefähr das selbe problem....
Beim Beschleunigen hat der Motor volle Leistung, aber nur bis ca. 160 Km/H manchmal bis 200Km/H und danach genau das selbe Spiel... leistung weg, Geschwindigkeit fällt langsam ab.... man hat so ein Gefühl als ob eine hälfte des motors aufhört mitzumachen und es nur 4 Zylinder arbeiten die die anderen vier mitschleppen müssen.... Kraftstofffilter gewechselt keine Reaktion.... eins von den zwei Turboladers?
Bitte um eine Antwort, besonders an dich Freak, bist du schön ein Stück weiter?
Es nervt ehrlich wenn du einen Passat 2,0 TDI nicht mal überholen kannst auf der Autobahn.....
23.11.2010, 06:00
Gratulation zu Deinem Neuerwerb, Atif !  Lass mal Bilder für das neue Auto " sprechen ".
23.11.2010, 06:40
Irgendwie komme ich nicht hinterher))
