Alt 01.09.2010, 21:22   #1
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Standard E65 kein sound Verstärker verbaut??
Ich habe gestern nach dem sound verstärker gesucht, in einem
730D FL Bj: 03/06. aber leider nichts gefunden.
Soweit ich weiß gibt es im e65 drei soundsysteme.
Stereo
HiFi
Und TopHiFi L7
Und alle drei haben ein verstärker.
Laut TIS ist der Verstärker im kofferraum, Links hinter der Verkleidung.
Wo auch der Navi rechner, TV modul,... sitzt.
Bei meinem e65 ist der verstärker aber nicht da.
Da ist nicht mal der halter dafür.
Gibt es auch ein soundsystem im e65 ohne Verstärker?
Oder gibt es noch ein anderen ort wo er sein könnte?
Fahrzeug hat 609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL mit cd Wechsler, fals das eine rolle spielt.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 21:37   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Bei dir kommt alles aus dem ASK - also kein Extra-Verstärker!
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 21:46   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
WDS dazu...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ASK ohne HiFi-Verstärker ohne AMP.pdf (99,0 KB, 187x aufgerufen)
Alt 01.09.2010, 22:26   #4
K.Schröder
Super das erleichtert dan die fehlersuche,
Da ich kein verstärker habe muss wohl das ASK hin sein.
Den die Woofer funktionieren nicht und vorne rechts knartzt es im
Lautsprecher.
Habe ich dan Stereo oder HiFi? steht leider nicht in der ausstattungsliste.
Vielen Dank
Gruß Klaus
Alt 02.09.2010, 00:57   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Vielen Dank
Gruß Klaus
wenn nur stereo hast,dann sollten keine lautsprecher in den Türen hinten sein, soweit ich weiß,auch wenn da ne andeckung ist, normal ist dann nichts darunter,.
Alt 02.09.2010, 07:25   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hier mal die Audio Komponenten udn wo Du sie findest.
Glaube eben nicht, dass der den Verstärker am ASK hat und laut TIS ist dem auch nicht so.
Du musst die komplette Verkleidung abbauen, damit Du an den Verstärker rankommst. Nur öffnen der Klappe reicht nicht.
Aber vielleicht verwechsel ich da auch was, zwischen Verstärker und Audio Ausgängen.
Schöne Grüße
Horst
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CCF02092010_00000.pdf (709,8 KB, 138x aufgerufen)
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 20:31
HiFi/Navigation: Wo ist der Audio- Verstärker beim E32 verbaut? Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2009 16:06
Kein Ton aus dem Sound System Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 8 20.06.2009 13:37
Kein sound bei Navi appy BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
