Alt 29.08.2010, 18:15   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Standard Scheibenwischergeräusche
Hallo Forum ,
ich werd noch wahnsinnig ,
meine Scheibenwischer machen unten auf der Scheibe(knapp vorm Umschlagen in die richtung von unten nach oben)solche lauten geräusche , das es schon fast peinlich ist!!
Es ist kein Rattern , ein richtiges quitschen ,
ich habe Original BMW Wischer (82Euro!!), komisch nur , der Rest des Laufes ist kaum wahrnehmbar , auch das Umschlagen oben auf der Scheibe ist geräuschlos.
Ich habe die Scheibe mehrmals richtig sauber gemacht , es hilft nur Kurz , dann geht es wieder los.
Also kurz vor der Endstellung , bleiben die Wischer ja stehen(Regensensor) , genau da quitscht es ohne ende.
Weiß jemand abhilfe?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 19:33   #2
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Wenn deine wischer erst nach dem wechsel geräusche machen,kann es gut möglich an den neuen wischern liegen.
Du kannst aber auch mit einer Rohrzange das wischergestänge etwas nach aussen biegen,mit der zeit können die sich verziehen.
Versuche es mal und keine angst du brauchst schon kraft um die zu verbiegen,schreib dann ob es geklappt hatt.
MFG LAKI
Alt 29.08.2010, 19:36   #3
arrif70
Danke Laki , ich werds morgen bei Tageslicht probieren.
Alt 29.08.2010, 19:45   #4
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Kein Problem,hatte das bei meinem E39 auch.
Neue wischer und trotzdem gekwitscht Ohne ende,das gestänge dann etwas nach aussen gebogen und seit dem war ruhe.
MFG LAKI
Alt 29.08.2010, 20:29   #5
santa_tobi
Nach außen biegen= vom Fahrzeug weg?
Alt 30.08.2010, 14:20   #6
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bevor du zu biegen anfängst probier bitte mal meinen Tip.Habe dasselbe letztens auch gehabt.Es lag bei mir daran das ich in der Waschstrasse immer ein Programm mit Wachs nehme und wenn ich das Auto daheim wasche habe ich auch immer ein Shampoo mit Abperleffekt dazu kommt noch wenn man viel Stadt fährt Verunreinigungen der Luft die sich auf der Scheibe absetzen.
Ich habe Bremsenreiniger auf einen Lappen getan und die Scheibe mal richtig abgerieben damit.Danach war das Problem behoben.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
