Alt 16.06.2010, 12:36   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard An der Scheibenwaschanlage kommt kein Strom an
Schönen guten Tag alle Zusammen ,
also mein dickerchen hat mal wieder ne kleinigkeit.
Also die Wischwasserankage für Scheiben und Scheinwerfer tut´s nicht.
Habe eben nachgemessen, da kommt kein Strom an.
Schalter am Lenkrad defekt? Scheibenwischer bewegen sich aber.
Gibts da irgendein Relai Sicherung? Und wenn ja wo?
Woran könnte es sonst noch liegen?
Schönen Sonnigen Tag
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 14:31   #2
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Für die Schaltung kannst du im Online We-De-eS reinschauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
Complete Vehicle -> Body -> Wipe and Wash functions
Kommandos gehen über die CAN-Bus.
Sicherung F35, aber die schützt auch den Scheibenwischer. Das Modul is combiniert mit den Motor.
Ich würde mahl Stecker X333 sauber machen.
Windscreen wipers
The windscreen wipers are driven by means of an electric motor with a step-down gear mechanism. The wiper electronics (wiper module) is integrated directly in the wiper motor. The wiper switch is connected to the steering column switch centre. The system enables windscreen wiping in two different speed stages as well as flick wipe and intermittent operation.
Wiper module
The wiper module contains the electronics for control of the wiper motor and for reception and evaluation of the bus data of the data bus K-CAN SYSTEM.
Steering column switch centre (SZL)
The steering column switch centre registers the signals of the switches and sensors installed in the steering wheel. It also controls all the components located on the steering wheel and the steering column. Information is received and sent via the data bus BYTEFLIGHT.
Wiper switch
The wiper stages intermittent wipe, stage 1 and stage 2 are selected with this switch. The washer pump is activated by pulling back the wiper switch.
The switch positions of the wiper switch are transferred from the steering column switch centre via the data buses BYTEFLIGHT and K-CAN SYSTEM to the wiper module.
Geändert von Ghibli (16.06.2010 um 14:39 Uhr).
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 14:39   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
gibts den deutschen WDS (qlct) eigentlich nicht mehr?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.06.2010, 16:00   #4
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Vielleicht hängt das auch mit deiner nicht funktionierenden Hupe zusammen,wer weiß
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 16:15   #5
og_chiller
Die Hupe funktioniert ja wieder und die Fehler traten ja nicht zusammen auf.
Komm mit dem WDS leider nicht so zurecht, wo finde ich diesen Stecker?
Weitere hilfe bitte
Alt 16.06.2010, 16:25   #6
Ghibli
Weitere hilfe bitte
Dass ist der Stecker am Wischermotor (wo den Modul auch gleich drin ist).
Zie die Stecker mahl ab und wieder drauf (vl etwas Kontaktspray), und schau mal ob dass was bringt.
Alt 16.06.2010, 16:28   #7
og_chiller
Ok, werde ich mal machen.
Wie bekomme ich die Waschwasserpumpen rauß? Mal unabhängig davon, das die ok sind, denke ich.
Und wo könnte der Fehler noch liegen?
Alt 16.06.2010, 16:37   #8
Ghibli
Einfach nach oben aus der Behalter (erst leren!) ziehen.
Aber du hast doch schon gemessen dass da kein 12V anlegt (wenn man die Hebel bedient), also liegt es nicht am Motor(en).
Elektrik: Kein Strom J-Sch BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2010 09:34
Kein Strom für die Sitzverstellung corium BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2010 21:30
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 10:39
Elektrik: hilfe warum kein strom dk750il BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2006 15:12
Motorraum: Kein Strom auf Klimakompressor Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
