Alt 26.05.2010, 13:00   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
hallo
mir ist der kühlschlauch geplatz,der ist im teilkatalog aber leider nicht nummerriert
könnt ihr mir sagen welcher das ist und wie teuer
wenn man motorhaube aufmacht und die abdeckung weg ist geht er rechts vom kühler an die wasserpumpe ist ein ganz dicker schlauch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
es müsste der über der 1 sein der zur wasserpumpe geht
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 14:37   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich denke mal,
...da das alles vorkonfektioniert ist, gibts das dann eben nicht einzeln.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 14:38   #3
jimjones
ok hab shcon bestellt
sind die anzuklippen ?oder wie montiert man die
Alt 26.05.2010, 16:35   #4
nofri
ja, das sieht man dann. Genau anschauen, alte Schläuche ab.
Neue anstecken.
Alt 26.05.2010, 17:07   #5
jimjones
wieso platz eigtlich der schleuch einfach auf?ist doch nicht normal oder.wenn die temperatur zu heiß wäre würd er mir doch anzeigen
lg
Alt 26.05.2010, 17:08   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
materialermüdung..........
Alt 27.05.2010, 16:10   #7
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Standard Re: Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
ich würde einfach mal abwarten. wie gesagt etwas druck ist normal.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 13:02   #8
Daniel
in process...
haben sie bei mir auch zuerst getauscht. möglich ist das...
Alt 28.05.2010, 13:05   #9
jimjones
ich hab das gefühl das die tempertur extrem hoch ist,im bc 100-105,ich hab mal weil er getropft hat mit wasser aufgefüllt könnte das daran liegen den wasser verdampft ja bei 100 grad,und es kocht richtig da drinn
Alt 28.05.2010, 14:50   #10
nofri
Wasser kocht ohne Druck bei 100°C. Unter Druck weit höher !
105° Kühlwassertemp. ist doch grad noch normal.
Entweder schaltet der Fühler samt Ansteuerung deinen Lüfter nicht ein, oder der Deckel vom Ausgleichbehälter kann nicht den entstehenden max. Überdruck "Notablassen".
Neuer Deckel, als erstes. Keinesfalls Ausgleichbehälter voll füllen ! Dann hat sich ausdehnendes Wasser keinen Platz und sprengt den Behälter sofort. Füllmarke bei 20°C kontrollieren !
Dann Fühler (Vorlauf, und Motorrücklauf) kontrollieren. Und Lüftermotor auf Funktion testen....
Geändert von nofri (28.05.2010 um 15:02 Uhr).
Motorraum: Schlauch tauschen, was beachten...? Undichtigkeit..Hilfe! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 24 25.03.2009 02:52
Motorraum: Hilfe - Ich steh' auf dem Schlauch... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 06:49
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 19:24
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
