Modell E65/E66 |
22.04.2010, 12:37
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Servotronic augefallen
Bei meinem e65 735i von 2002 war die Schelle am ATF Behälter undicht und hat somit Servoöl verloren.
Servo ausgefallen:
Servoflüssigkeit gekauf und gewechselt.
Gefahren : Alles wieder ok
Aber hin und wieder fällt diese wieder aus.
Woran könnte es liegen?
Wie kann ich den Fehler suchen und beheben?
22.04.2010, 12:52
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
es kommt darauf an wie viel Öl ausgelaufen ist.
Es kann sein das die Pumpe trocken gelaufen ist und somit defekt ist.
22.04.2010, 12:54
Habe mal gehört, dass es daran liegen könnte, dass der Fehler noch im Computer ist.
Fehlerspeicher auslesen löschen und alles wieder ok? oder eher unwahrscheinlich?
22.04.2010, 13:07
Fahrzeug: E65 - 745i
Hast du die Lenkung auch einige male gaaanz nach links und rechts eingeschlagen bis die Pumpe "pfeift"?
Schaut mir nach Restluft im System aus. Beim Fehlersp. brauchst'e nix machen. Löscht sich von selbst.
22.04.2010, 13:09
Ja, habe ich, hat auch ein wenig geschäumt.
Aber das Problem kommt immer wieder,
Motor aus wieder an und alles geht.
22.04.2010, 13:13
Siehste...  . Darf ned sein.
22.04.2010, 13:14
Ich meine, als ich es gewechselt habe,
also die Luft ist schon draußen.
Könnte es auch am Öl liegen,
war beim Ersatzteilhandel und die haben in dem Rechner geschaut und mir ATF2 verkauft
22.04.2010, 13:19
