14.03.2010, 00:38
Fahrzeug: F01-730d 2010
Mir unbekannte Fehler
Habe heute das gas richtig durchgetreten nur kurze strecke und siehe da beim stehen schütelt das auto wie wenn er auf 3 zylinder arbeitet. Habe es ausgemacht und wieder gestartet wieder das selbe wiedert aus und wieder an und fehler wahr weg. Jetzt arbeitet er normal dann habe ich selber fehler ausgelesen und folgendes kamm heraus.
DME/DDE
2761 42
2760 42
2731 02
EGS
4F53 70
Bitte wenn mir ein sagen kann was für fehler das sind. Wehre im sehr dankbar.
Geändert von Anes (14.03.2010 um 00:44 Uhr).
14.03.2010, 07:21
† 05.12.2021
ich kann zwar die Fehler nicht übersetzen, aber nach deinen Schilderungen und den hier schon geposteten Erfahrungen, könnten es die oder eine Zündspule sein.
Schöne Grüße
Horst
14.03.2010, 11:08
Fahrzeug: 745i
2731 Camshaft control inlet - VANOS
2760 Secondary air system
2761 Secondary air system bank2
4F53 Converter lockup clutch defective
Reference - Common error code list - bimmerfest - BMW Forums
Alle Angaben ohne Gewähr.
14.03.2010, 11:20
DAnke euch
Heist es jetzt wandler muss getausch werden oder kann das sporadische fehler sein.
Mfg
14.03.2010, 11:34
Fahrzeug: 745i
Keine Ahnung. Lösch halt den Fehler und fahr eine Runde.
14.03.2010, 11:54
Werde es gleich versucehn aber das auto geht mir schon auf sack.
Vor ein monat wurde das motor gemacht um 5000 € jetz waandler das ist nicht zu glauben aber versuche es gleich
