Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.03.2010, 16:17   #1
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Daumen nach unten Logic7 - Lautsprecher scheppert
An sich zufrieden mit Logic7 beobachte ich seit Wochen ein zunehmendes mitscheppern und dröhnen des Lautsprechers in der Beifahrertür, ausgelöst durch Bässe, aber auch mittlere Stimmlagen oder das Läuten des Telefons (Aktivgespräch). Mittlerweile ein Ärgernis.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem ?
Was könnte man tun ?
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 18:17   #2
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Im F01??
Ich kenne das Problem aus meinem E65, Abhilfe hätte angeblich ein neues Radiosteuergerät gebracht.
Ich gehe mal stark davon aus, dass du Garantie hast, daher erübrigt sich meine Antwort wahrscheinlich
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 18:49   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das wird vom Lautsprecher kommen, sehr wahrscheinlich. Entweder Schwingspule die nen Knacks hat oder der LS ist nicht mehr richtig fest in der Halterung.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 13:56   #4
Tiefflieger
Standard Verkleidung muss doch runter
Das wird's wohl sein. Kunsstoff einklemmen war wirkungsfrei, ebenso kein Einfluss von Motor an/aus, Dach offen/zu, Tempo. Vielleicht wird es durch höhere Temperaturen besser. Dann kann ich den bis Herbst verschieben.
Termin daher leider unvermeidbar... (Ich werde berichten.)
Alt 09.05.2010, 17:16   #5
Tiefflieger
Daumen nach oben Problem behoben
Offenbar ein Minderheitenproblem:
Die Haupt-LS in den Vordertüren wurden zu Lasten von BMW getauscht, Problem ist damit behoben.
Das Problem ist bei BMW bekannt, für den Kunden jedoch nicht leicht zu demonstrieren, da frequenz- und temperaturabhängig.
Alt 10.05.2010, 18:54   #6
MacDriver
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Auch ich habe ein ähnliches Problem. Die Mitteltöner in den Türen dröhnen, primär auf der beifahrerseite, aber auch auf der Fahrerseite. Es tritt aber erst bei relativ hohen Lautstärken auf, daher dachte ich das wäre normal.
Dann werde ich doch 'mal bei meinem vorbeifahren.
MacDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 18:21   #7
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin,
ich bin Mitglied der Minderheit! Bei mir ebenfalls nur bei einigen Musikstücken reproduzierbar (bei "River Flows In You" von Yiruma läßt es sich bei größerer Lautstärke zuverlässig reproduzieren) und beim Telefonieren/Freizeichen.
Gibt es hierzu einen PUMA-Fall oder ist man da auf Kulanz von BMW angewiesen?
Viele Grüße,
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 14:24   #8
agent507
Fahrzeug: E87-118d (09.08), F01-730d (02.10)
Ein paar mehr Angaben wären hilfreich.
Z.B: Bei höheren Geschwindigkeiten, gepaart mit Schiebedach in Lüfterstellung, oder auch im Stand, Motor an oder aus, Fensterscheibe einen Spalt offen zum lüften, usw.
Dann fiele mir da schon das ein oder andere ein.
agent507 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 11:36   #9
Tiefflieger
(Momentane) Abhilfe bringt ein Druck auf die Verkleidung rund um den unteren LS. Die Verkleidung scheint mitzuschwingen bei gewissen Frequenzen.
Bevor der auch auf Garantie alles zerlegt, klemm' ich ein Stück Gummi zwischen Verkleidung und oberen Rand des unteren LS (sieht man nicht).
Danke zunächst für die Anregungen !
Abgasanlage: Auspuff scheppert ?! t3091 BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2010 19:32
Abgasanlage: Es Scheppert Alfi155 BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2007 18:34
Abgasanlage: Innenrohr klappert / scheppert MCS BMW 7er, Modell E32 4 07.06.2005 11:25
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 09:58
kat scheppert jenny BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
