BMW 7er, Modell E23
Alt 03.01.2010, 18:15   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Passen die Federn vom E32 auf E23?
Laut ETK sind das zwar andere Nummern, aber die könnten doch auf das Federbein des E23 passen?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 18:36   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
vorne oder hinten ?
hinten könnte ich mir vorstellen, die FB sind sehr ähnlich. Vorne weniger, anderer Drahtdurchmesser und die Feder selbst hat glaube ich auch etwas weniger Durchmesser. Lt. Profil hast Du alle Fz. da. Miss
doch mal. Der E23 sollte mit den Federn vom E32 allerdings etwas hoch daherkommen, da letzterer ja doch zwischen 100 und 300kg schwerer ist - je nach Version.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 18:48   #3
MarieleM
Standard Hallo,
Da es M Federn mit 30mm sind, wäre die Tiefe sowiso gegeben, aber das mit dem Messen werde ich machen.
Danke mal.
LG
Andreas
Alt 03.01.2010, 19:15   #4
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hab mitbekommen, das die Federn vom E38 in den E32 passen.
Falls das eine passt, hättest mehr auswahl.
Auf jeden fall sind die E38 Federn zum vergleich etwas Länger und Härter.
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 22:48   #5
MarieleM
Standard Hallo,
habe die Federteller gemessen und kam beim E23 auf 60,5cm Umfang und beim E32 auf 48cm.
Das hat nun die Frage beantwortet, danke für den Tip, oft kommt man selbst auf die einfachsten Sachen nicht selbst.
LG
Andreas
Passen die Spiegelgläser vom E32 in die E34 Faceliftaußenspiegel??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2008 22:57
Karosserie: Passen die Frontscheinwerfer vom E28/ E30 in den E23? Baumerous BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2007 03:23
Fahrwerk: Passen VA-Federn vom 750er auf 735er? randy-andy BMW 7er, Modell E32 9 02.10.2007 08:06
Fahrwerk: Passen die Felgen vom E65 auf E38? Wolverine BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2006 16:52
Felgen/Reifen: Passen 16Zoll Radkappen vom E46 auf die E38 Stahlfelge? Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 8 13.10.2004 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
