20.07.2009, 10:10
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Nasser Fußraum
Ich habe am Wochenende festgestellt, dass der Beifahrerfußraum völlig nass ist. Ein Scheibenwechsel hat keiner stattgefunden, noch habe ich Fenster oder Schiebedach offen gelassen. Kann ich den Fehler selber lokalisieren und beheben?
20.07.2009, 10:34
erfahrenes Mitglied
einfachste Methode:
Jemand sitz im Auto und du spritzt mit einem Gartenschlauch das Auto ab und schaust, vielleicht war ja doch nur eine Scheibe nicht ganz oben oder so
Früher an Später denken
20.07.2009, 10:40
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wasser im Beifahrerfussraum ist ja meist ein Zeichen für den verstopften Wasserablauf des Schiebedachs.
Leider hat der e65 laut ETK drei davon: hinten, vorne linke und vorne rechts, wird dann wohl der vorne links sein.
Ich würde mal den Teppich im Fussraum wegmachen und mit einer Gieskanne in die Schiebedachrinne Wasser kippen, dann solltest du ja sehen können ob das Wasser nach draußen oder eben in den Fussraum läuft.
Wo der Wasserablauf jetzt genau herläuft kann ich dir leider auchnicht sagen, aber der wird wohl irgendwo an der A-Säule runtergehen.
Ist der e65 Bereich richtig? Weil bei dir nen F01 im Profil steht
Wird vermutlich auch beim F01 nicht anders sein, aber da müsstets du ja noch Garantie drauf haben
20.07.2009, 11:35
Dann suche ich lieber die Schläuche, bevor ich den Teppich wegmache.
E65 ist richtig, ist auch so im Profil angegeben.
20.07.2009, 13:05
offline
Stimmt, habe mich wegen dem Avatar wohl verwirren lassen, mehr als ich es ohne hin schon bin
Na dann viel Glück, evtl meldet sich ja noch jmd.
20.07.2009, 19:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist doch ein e65 abgebildet
13.08.2009, 09:57
Kann vielleicht jemand ein Bild der Wasserabläufe einstellen? Ich finde dieses blöden Dinger nicht.
