Alt 04.10.2021, 14:05   #1
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Tempomat ohne Funktion E66
Guten Tag zusammen,
Mein Tempomat hat sich teilverabschiedet. Es ist ein normaler Tempomat ohne Anstandregelung in einem 2006er 745d mit 329 PS.
Normalerweise habe ich bei 160 km/h einfach den hebel gezogen und der Wagen fuhr konstant 160.
Jetzt ziehe ich den hebel, im Armaturenbrett bei der Geschwindigkeitsanzeige kann ich sehen wie die hinterlegte tempomatleiste aktiv wird. Auch der Pfeil taucht auf, jedoch wird er nicht farblich untermalt, wenn ich versuche durch erneutes Ziehen des hebels die Geschwindigkeit fest zu setzen.
Habt ihr eine Idee?
Sicherungen sind alle ok, der hebel ist auch OK(hatte noch einen) . Nächtliches umschalten der Batterie im Kofferraum auf Off hat auch nichts
gebracht.
Gibt es ein Steuergerät und wo sitz es?
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2021, 20:29   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Als erstes würde ich mal auslesen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2021, 20:42   #3
glenn
geLADEn
Kein Fehler gespeichert
Alt 05.10.2021, 00:06   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Mit BMW Software ausgelesen? Wenn keine Fehler gespeichert sind Zweifel ich eher an der Software.
Der Sensor ist 100% sauber und fest?
Wenn der Sensor dejustiert ist (->System aus), dann steht das normalerweise im Fehlerspeicher.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2021, 00:54   #5
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Gruß, Max
Sensor hat er ja keinen, weil normaler Tempomat
Markus
Alt 05.10.2021, 01:03   #6
BMWMAX
Habe diese Ausstattung ohne ACC noch nie gesehen beim 745D. Dann ist der Sensor schonmal raus
Grüße, Max
Tempomat ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 28 05.05.2020 18:27
Elektrik: Tempomat ohne Funktion pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2013 19:12
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2011 18:51
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2011 08:52
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
