Modell E65/E66 |
28.04.2009, 17:56
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
Fehler: 279d cdkmle - Ansteuerung Motorlüfter
hi leute
habe eine Fehler im System
279d cdkmle - ansteuerung motorluefter
Ausgelesen mit Inpa
kann damit jemand was anfangen ?
07.05.2009, 20:57
Der Fehler lautet unter DIS :
DME - 279D Endstufe Elektrolüfter - Leitungsunterbrechung
wo finde ich diese Endstufe ?
07.05.2009, 21:16
Jedem das Seine
könnte vorne am lüfter sein, ist nur ein kleines teilchen,.. bin mir aber nicht sicher...
07.05.2009, 22:28
werde mich dann morgen auf die suche begeben ....
08.05.2009, 10:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht reicht das für den Anfang ...
(...noch schnell nen Schmarrn tippern, damit die Signatur kleiner bleibt als das Posting )
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:59 Uhr).
08.05.2009, 10:51
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Die Endstufe sitzt im Motor drin - Du musst den gesamten Drucklüfter austauschen - oder Dir einen gebrauchten Motor kaufen und den ersetzen (einzeln gibt es den nicht offiziell).
09.07.2011, 15:38
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von zeptor74
@ amnat
Natürlich habe ich versucht, diesen Lüfter im ETK zu finden, hab ich doch aber geschrieben. Ich habe nebenbei auch erwähnt, dass ich unter dem Begriff "Drucklüfter" keinen Eintrag finde (auch nicht unter Drucklufter, weil ETK keine Umlaute kennt).
Echt ???
Guckst Du: http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ng/pusher_fan/
Hab ich sogar mit dem iPhone gefunden
Axel
09.07.2011, 18:32
Fahrzeug: z. Z. ohne
Zitat von ramsesp
Hallo Axel,
Gratulation! Das iPhone kann kein Flash, findet aber den Drucklüfter
Abgesehen davon, dass Du unter der Rubrik E66 735 Li, Bj. 2003 fündig geworden bist und ich unter der Rubrik E65 735i, Bj. 08/2002 gesucht habe, gibt es dort tatsächlich den Drucklüfter (Drucklufter).
Aber diesen habe ich bei meinem Fahrzeug schon überprüft und der ist nicht defekt, genauso wenig wie dieses Bauteil hier:
Lufterzarge/Lufter BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
Also, hat noch jemand einen Vorschlag, welcher Lüfter von dieser Fehlermeldung betroffen ist?
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
09.07.2011, 20:34
Born to run
Zitat von zeptor74
Hallo Axel,
Gruß zeptor74
1. Ich brauche kein Flash auf dem iPhone, dafür habe ich ein Notebook
2. Ich habe nur die Fahrzeugdaten aus dem vorherigen Link übernommen...
3. Es gibt da schon noch ein paar kleinere Lüfter in Steuergeräten (Navi-Rechner etc); aber der Fehler dürfte in der Tat den Drucklüfter betreffen. Dass er dreht, ist klar. Aber dreht er mit der richtigen Drehzahl ? Das wird doch m.E. von der Klimasteuerung geregelt, zumindest ist das bei E38/39 so.
Axel
09.07.2011, 20:57
Hallo Axel,
nimm's nicht persönlich mit dem iPhone - ist doch ein gutes Gerät.
Du wirst mit deiner Vermutung bezüglich der Drehzahl des Lüfters wohl richtig liegen. Die Erklärung hierfür klingt zumindest logisch.
Ich werde mich mit der Fehlermeldung mal an diejenigen wenden, die das Fahrzeug konstruiert haben. Vielleicht gibt es ja irgendwo dort doch einen Ingenieur, dem hierzu noch was einfällt.
Trotzdem Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß zeptor74
