BMW 7er, Modell E23 |
05.01.2006, 17:24
Fahrzeug: 732i; GolfV
elektrische Antenne nachrüsten
Hallo, würde gerne an meinem e23 die alte manuelle antenne gegen eine automatische austauschen. Was muss ich alles beachten bzw. anschließen, Ist ein Umrüstung ohne großen Aufwand möglich? Wo bekomme ich eine günstige Antenne her?
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen.
MfG
05.01.2006, 19:02
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
antenne
hallo,
die automatikantenne braucht nur ein kabel vom radio, bzw plus und minus!
eine antenne ist sicherlich im zubehörhandel erhältlich.
gruß
dirk
05.01.2006, 19:17
Fahrzeug: E38 735
Antenne
Hallo, mir sind bis jetzt zwei verschiedene Typen von automatischen Antennen begegnet.
Der 1.Typ ist leichter zum Anschliessen und heute wohl üblich. Hat neben dem Antennenkabel einen Stromanschluss (Masse und 12V dauerplus) und einen drittes Kabel für das Antennenschaltsignal aus dem Radio. Radio An: Signal = 12V --> Antenne raus. Wenn Radio Radio aus:Schaltsignal = 0V --> Antenne wieder rein.
Der zweite Typ von Antenne hat auch drei Stromanschlüsse funktioniert aber anders. Antenne hat 3 Kabel. Masse, sowie Stromanschlüsse für beide Motorrichtungen. Es darf dann nur jeweils eines der beiden drähte 12V haben. Somit wird die Richtung bestimmt. Der Motorstrom wird aus dem Richtungskabel gezogen. Bei dieser Art von Antenne ist deshalb ein Relais nötig, daß das Richtungssignal schaltet.
Zu beachten ist, daß der Motor der Antenne nach wenigen Sekunden im Endanschlag abschalten muss (Auch wenn Antenne auf Dauerplus) ! Diese Funktion muß der Antennenmotor durch die integrierte Elektronik übernehmen, sonst zieht der Motor die Batterie leer.
Zur Antenne muss also:
Das Antennenkabel
Dauerplus (abgesichert)
Steuerleitungen.
05.01.2006, 19:18
Fahrzeug: E38 735
Antenne
Nochwas:
Bei mir (e23) ist eine Hirschmann Auta 6000 EL verbaut
BMW Teil: 1 375 555 + Halterungswinkel
Hybrid-Darstellung
