07.12.2005, 22:08
Fahrzeug: E65, E38
Navigationssoftware (DVD) - Fehler??????
 Habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Navigationssoftware (DVD-System). Nach Erreichen des eingegebenen Ziels und dem Hinweis "Sie haben das Ziel erreicht" wird man vom Navigationssystem automatisch zu einem voher (altes Ziel) eingegebenen Ziel zurückgeleitet - ohne jedoch ein neues Ziel o.ä. eigegeben zu haben.
Wer hat solch einen Fehler schon bei sich beobachtet, v.a. nach dem letzten Flash-Update?
Vielen Dank für eine Hilfe bzw. Tipp.
08.12.2005, 00:08
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hi dmj,
Du solltest aller Wahrscheinlichkeit nach einfach 'mal Deine Zielliste löschen, da hier wohl noch nicht abgefahrene, nicht erreichte Ziele 'rumlungern!
Also rtfm und lösche die Zielliste!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
08.12.2005, 22:08
Fahrzeug: E65, E38
Zitat von Chris Angle
Hi dmj,
Hallo Christian!
Vielen Dank für den Tipp, hatte ich jedoch schon mit kurzem Erfolg versucht. Doch eigentlich ist es doch Quatsch, dass man nach jeder Zieleingabe + Fahrt die Zielliste wieder löschen muß, vor allem ging es es ja mal anders, d.h. ohne "automatische" Rückführung an ein altes Ziel.
Gruß u. noch einen schönen Abend.
08.12.2005, 22:39
Hi dmj,
also bei mir ist es so, daß sobald ein Ziel mit 'Sie haben ihr Ziel erreicht' an-/abgefahren wurde, eben dieses Ziel automatisch aus der Zielliste entfernt wird und direkt danach das nächste dort vorhandene Ziel in Angriff genommen wird!
Also alles was in der Zielliste drin ist, wird nach aktivierter Zielführung abgearbeitet.
Vielleicht verwendest Du ja die Zielliste irrtümlich als Adress-Speicher!
Oder brichst du die Zielführung vor Erreichen des Ziels ab? Dann bleibt eben dieses Ziel in der Zielliste und wird irgendwann später, nachdem die Zielführung erneut aktiviert wurde, automatisch wieder zum nächsten Ziel (s.o).
Es ist tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber dennoch besser als bei unserem E39 CD-Navi.
09.12.2005, 09:45
Fahrzeug: E65, E38
Hi dmj,
Hallo Christian,
in der Tat, ich habe manchmal die Zielführung vor Erreichen des gewünschten Ziels abgebrochen, so dass es sein kann, der Rechner sucht sich das alte Ziel wieder (wenn der Zielspeicher nicht gelöscht ist) - ist aber doch sehr gewöhnungsbedürftig und sollte bei solch einem Fahrzeug nicht passieren. Ich denke zur DVD-Navigation vom E39 ist dieses Navi-System ein dtl. Rückschritt. Aber ich werde es heute gleich noch einmal testen. Vielen Dank und Grüße aus Berlin....
10.12.2005, 01:53
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
It´s not a bug - it´s a feature..................
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
08.12.2005, 06:08
Hybrid-Darstellung
