Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.09.2024, 10:01   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Standard Komisches Geräusch bei Kurvenfahrt
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem und ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Mein "Dicker" macht manchmal (ziemlich selten) komischen Geräusch wenn ich währen der Fahrt in eine rechte leichte Kurve fahre.
Das Geräusch hört sich ähnlich als ob man auf einen Seitenstreifen mit Rillen fährt, viel leiser und dumpfer und ich spüre es leicht im Lenkrad.
Wenn ich das Lenkrad grade mache, hört es auf, wenn ich wieder einlenke kommt der Geräusch nicht vor. Bei gerade Fahrt ist alles normal.
Das Geräusch kommt nämlich nur sporadisch vor.
Was ich aber gemerkt habe, das Geräusch ist viel intensiver wenn der Wagen Einfedert während man lenkt. Dann kann man, schwer zu beschreiben, richtig hören es ist eine Kombination aus brummen und leichtes poltern.
Es ist nicht das typische Poltern wenn es die Koppelstangen oder Ähnliches ist.
Ach ja, 140 TKM gelaufen und hat kein aktives Fahrwerk.
Ich hoffe, Ihr habt gute Tipps was es sein könnte.
Geändert von Dzenan73 (23.09.2024 um 10:30 Uhr).
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2024, 11:36   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Radlager vorne links könnte sich langsam bemerkbar machen.
Alt 23.09.2024, 14:21   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich stimme zu. Hatte das gleiche Problem und es war das Radlager. Auto aufbocken und prüfen, ob das Rad sich schwerer drehen lässt.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2024, 18:15   #4
Dzenan73
Ärger
Hätte jetzt nicht auf Radlager getippt, weil das Geräusch sporadisch auftretet, aber es schadet nicht ein Auge darauf zu werfen.
Heute nach 30 km Autobahn bin ich in ein Kreisel gefahren und das Geräusch war wieder da. Habe mehrere runden gedreht (immer der gleiche Lenkeinschlag) und das Geräusch war konstant. Gleich neben dem Kreisel war mein Orthopäde wo ich einen Termin hatte. Nach so 30-40 Minuten bin ich wieder in den Kreisel umd das Geräusch aufzunehmen, und natürlich war kein Geräusch zu hören und alles lief wie es sollte.
Erst dachte ich, es hat was mit dem Servoöl zu tun ( wegen Öltemperatur, es machte Geräusche als das Öl warm war und nach 30-40 Minuten könnte es ja ein wenig abkühlen), aber dann wurde er nicht das unschöne Geräusch beim einlenken und einfedern machen
Alt 28.09.2024, 02:30   #5
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Meinst du mit keinem aktiven Fahrwerk --> kein EDC oder kein Dynamic Drive oder beides nicht?
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2024, 08:34   #6
Dzenan73
Beides nicht, habe ganz normales Fahrwerk
Geräusch bei Kurvenfahrt Denjou730i BMW 7er, Modell E38 35 22.05.2012 10:18
Motorraum: Komisches Geräusch prelude-driver BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2011 11:06
Komisches Geräusch inside_r BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2010 11:55
ein komisches geräusch.... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 28 09.12.2008 18:34
Opel: komisches Geräusch Rüdiger Autos allgemein 10 19.01.2007 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
