![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.01.2024, 15:36
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Stecker Satellit B Säule rechts
Hi @ all,
nachdem mein Dicker seit 2 oder 3 Wochen Airbagfehler meldet Satellit B Säule rechts wollte ich heute mal das Steuergerät ausbauen und nachlöten.
Pustekuchen wars, wie bekommt man im eingebauten Zustand nicht sichtbar die Stecker runter? Weil ich versuchen wollte das Stg. nach oben durch das ovale Loch herauszufummeln. Oder geht das nur unten raus, indem man den Gurtroller ausbaut?
Bitte gebt mir mal Tipps.
Gruß Marc
28.01.2024, 16:35
Sende mal deine Email über U2U, dann sende ich dir eine pdf zu. ich hoffe es ist das richtige.
28.01.2024, 16:53
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Welche Fehlermeldungen hat es denn?
Bitte genauen Code
Markus
28.01.2024, 17:22
Email ist raus.
28.01.2024, 17:42
@ nesi,
merci. Aber da ist leider auch nicht so recht ersichtlich wie ich die zwei Stecker im eingebauten Zustand lösen kann.
Muss aber ehrlich sagen, kann mich aufgrund von Hexenschuss kaum bücken und komm so schlecht hin um was sehen zu können.
29.01.2024, 12:09
So,
Steuergerät wurde heute ausgebaut aber der Fehler ist geblieben. ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) Auch ein saubermachen der Kontakte am Stecker brachte keine Besserung.
Jetzt steh ich doof da.
Wie weiter vorgehen? Er sagt Widerstand Zuendpille ZK2 zu groß.
Gruß Marc
Hybrid-Darstellung
