Alt 20.03.2022, 11:19   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Standard High low Adapter anschließen?
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen zusätzlichen Verstärker einbauen um eine Bassrolle oder ähnliches anzuschließen.
Habe mich hier im Forum schon Kreuz und quer durch gelesen.
Ein paar Fragen bleiben aber für mich noch.
1. High low Adapter wo anschließen?
Kann ich den direkt am Logic7 abgreifen? Oder geht das nicht?
Gibt es hier ein Plan der Pin Belegung?
2. Woher die Stromleitungen ziehen?
was wäre hier die beste Lösung? Direkt von der Batterie?
Oder hat jemand eine andere Lösung die ich nicht kenne und hier noch was anzuschließen außer über high-low Adapter.
Danke Grüße
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2022, 20:37   #2
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Naja - hinten im Kofferraum hast ja genug Strom für die Endstufe -> High/Low - ich persönlich würde da jetzt für den ersten Test mal direkt am Lautsprecher von der Hutablage abgreifen - oder?
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2022, 16:32   #3
LuckyJacky
Hallo zusammen, habe mein Vorhaben nun endlich Mal in die Tat umsetzen können. Ich lasse jetzt die Basslautsprecher unter den Sitzen über eine extra Endstufe laufen, funktioniert wunderbar.
Eine Frage hätte ich allerdings noch.
An meinem High-Low-Adapter gibt es noch ein Kabel das ich nicht angeschlossen habe "Audio GND" für was ist das? Weiß das jemand und hat mir hier eine Erklärung.
Grüße und schönen Sonntag
Als Info eventuell hilft es Mal jemandem.
BMW Logic 7
TOP-HIFI SYSTEM AMPLIFIER
HiFi System Professional DSP
The 2002-2008 7-Series E65/66/67/68 LOGIC7 system has 420 Watts total with 9 outputs (7.2) that drive 13 speakers. 5 of the channels come from the LOGIC 7 amp in the trunk, 4 of the channels are 30 Watts per and the remaining channel is 15 Watts. The other 4 channels come from the ASK/in-dash CD module. Speakers consist of 4x 44mm tweeters, 7x 100mm midranges and 2x 210mm subwoofers
LOGIC7 Amplifier Connector X18773, 20-pin
1 & 11 - Rear Left Door Mid-Range Speaker
2 & 12 - Rear Right Door Mid-Range Speaker
3 & 13 - No Connection
4 & 14 - No Connection
5 & 15 - Front Center Speaker
6 & 16 - Front Right Subwoofer
7 & 17 - No Connection
8 & 18 - Front Left Subwoofer
9 & 19 - No Connection
10 - Power +12V
20 - Ground
LOGIC7 Amplifier Connector X10633, MOST bus connector
ASK Module, Connector X18805
1 & 5 - Rear Right Mid-Range Speaker
4 & 8 - Rear Left Mid-Range Speaker
2 & 6 - Front Right Speakers (Tweeter & Mid-Range)
3 & 7 - Front Left Speakers (Tweeter & Mid-Range)
Alt 01.05.2022, 16:46   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
GND ist Ground, also Masse. Masse schadet nie, also schließ es an, an einer Schraube etc, so das es Kontakt zu der Karosserie hat.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2022, 16:52   #5
LuckyJacky
Ja GND ist Masse das ist mir klar. Nur warum habe ich zwei?
Einmal GND ist bereits an der Karosserie. Aber was mach ich mit dem zweiten?
Habe es versucht an der Karosserie anzuschließen, macht aber keinen Unterschied ob das "Audio GND" dran ist oder nicht.
Funktionieren tun ja alles bin nur irritiert was das Audio GND macht. Muss ja für etwas da sein.
High Low Adapter Kimble E38: Tipps & Tricks 44 12.02.2017 10:22
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
HiFi/Navigation: Endstufe High Low Adapter luggi BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 18:41
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
