Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.12.2017, 14:36   #1
Indipendenza
Benutzerbild von Indipendenza
Fahrzeug: F01-730d X-Drive (07.13)
Ärger Xdrive Verteilergetriebe - Reifen ohne BMW Sternmarkierung i.O. ?
Hallo Zusammen,
ich möchte mir die 21 Zoll Alpina Felgen zulegen.
BMW gibt beim F01 folgende Bereifung dafür frei:
VA: 245/35 R21
HA: 275/30 R21
Diese Reifen passen auch perfekt auf die Alpina Felgen.
Nun lese ich viel über Probleme aufgrund der Bereifung mit dem Verteilergetriebe des X-Drive. Ich habe den Wagen seit 3 Monaten und habe 2 Jahre "BMW Premium Selection Garantie" bekommen. Vor einem Monat bekam ich merkwürdige Schleifgeräusche in engen Kurven zu hören. Direkt ab zu BMW und die sagten, dass das Verteilergetriebe hinüber ist. Wurde laut Aussage des Händlers dann von BMW auf Kulanz getauscht und das Geräusch ist seit dem auch weg. Der Wagen hat 70.000km runter.
Nun lese ich in diversen Foren viel darüber, dass BMW jegliche Gewährleistung oder Kulanz am Verteilergetriebe untersagt, wenn man Reifen Ohne BMW Sternmarkierung verwendet.
Ich wollte mir für die Alpina Felgen genau die Reifendimensionen und auch an VA und HA die gleichen Reifen besorgen, die BMW vorgibt, also VA 245/35 und HA 275/30. Diese würden mich von z.B. Michelin ca. 800€ (kein Runflat) kosten.
Wenn ich mir Reifen mit BMW Sternmarkierung holen würde (mit Runflat), müsste ich schon 1.800€ dafür hinlegen.
Ich finde das sehr viel Geld für Reifen..
Nun meine Frage:
Gibt es für mich Probleme/Ablehnung von BMW (falls nochmal was am Verteilergetriebe sein sollte), wenn ich Reifen ohne die Sternmarkierung fahren würde?
Ich hoffe, mir kann hierbei jemand helfen
VG
Andi
Indipendenza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 17:47   #2
Mr.XXL
Fahrzeug: F01 - 750i EZ09.11.09
Soweit ich weiß, besteht BMW auf Sternfreigabe.
Die Reifen sind es jedoch nicht, die die VG töten, es sind die Mischbereifungen, also Hinten breiter als Vorne.
Durch die Mischbereifung entsteht zwischen vorder und hinteren Rädern ein Unterschied im Abrollumfang, bei deiner Kombination um die 2 cm.
Diesen Unterschied versucht das VG permanent auszugleichen, womit das VG in kurzer Zeit der Tod ereilt, so zumindest meine laienhafte Auffassung und Erfahrung.
Einzig die 19" Mischbereifung, die auch von BMW vorgesehen ist, hat einen nicht wahrnehmbaren Unterschied.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm
Beste Grüße
Mr.XXL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 18:16   #3
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Genau so ist es Querbeet bei allen BMW Modellen mit X-Drive. X-Drive ist sehr empfindlich. Habe mir aus dem Grund extra kein X-Drive gekauft. Wenn Allrad hätte ich nur einen Audi A8 geholt. Anderes Allradprinzip.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 18:24   #4
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich habe die orginal von BMW gelieferte 21Zoll Kombi mit 245/35 und 275/30.
Laut Rechner beträgt die Differenz -0,9%.
Wenn BMW diese Kombi so liefert, gehe ich davon aus, das die Differenz für das VG unbedenklich ist, oder etwa nicht?
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 18:25   #5
Indipendenza
Beste Grüße
Das würde ja für mich als Laien bedeuten, dass mein VG auch jetzt bald schon wieder tot ist, obwohl ich derzeit die 20 Zoll M Felgen BMW 303 fahre mit Mischbereifung. BMW sieht doch für 20 und 21 Zoll sogar die Mischbereifung vor und gibt diese frei. Wieso das ganze wenn das VG dadurch kaputt geht?
Schließe ich daraus richtig dass es also egal ist ob ich jetzt Sternmarkierung fahre oder nicht weil es so oder so wieder kaputt geht?
Wenn ich doch 22 Zoll nehme, macht das noch ein Unterschied?
Alt 28.12.2017, 18:28   #6
Mr.XXL
2 cm im Abrollumfang sind schon ne Menge, denn das VG versucht ja die ganze Zeit auszugleichen. Die Rad Reifenkombi in anderen Dimensionen ist durchaus für den F01 zulässig, es gibt ja nicht nur X drive Modelle.
Alt 28.12.2017, 19:41   #7
Indipendenza
Kann man das Xdrive auscodieren dass er ein normaler Hecktriebler wird ?
Alt 29.12.2017, 16:34   #8
elelom
Ernsthaft ?
Alt 29.12.2017, 17:52   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
NEIN! Ist eine elektronische Geschteuerte Haldex-Kupplung. Somit ist der Antriebsstrang komplett anderes bestückt.
Alt 08.01.2018, 09:51   #10
Indipendenza
@ Mr.XXL
Danke für Deinen Hinweis, ich habe mich nochmal bzgl. der unterschiedlichen Abrollumfänge schlau gemacht.
Wie Du richtig sagst, ist bei meiner geannten Kombination (VA: 245/35 und HA 275/30) ein Unterschied im Abrollumfang von 2cm vorhanden.
(siehe Bild im Anhang)
Jetzt habe ich folgende Kombination (HA eine Nummer BREITER) gesehen:
VA: 245/35 -> unverändert
HA: 285/30 -> Reifen eine Nummer breiter
Und siehe da, die Differenz vom Abrollumfang verschwindet fast komplett.
Bei dieser Kombination nur noch 0,2cm Unterschied.
Sehe ich das richtig, dass letztgenannte Kombination für das VTG kein Problem sein sollte?
Dateityp: jpg Abrollumfang 245 275.jpg (54,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abrollumfang 245 285.jpg (55,3 KB, 31x aufgerufen)
Reifen mit*/ohne*und die Zerstörung des xdrive Mr.XXL BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.07.2017 11:40
BMW 740D Verteilergetriebe samedin BMW 7er, Modell F01/F02 11 23.07.2017 14:23
BMW 740xDrive Schaltet Ruppig Verteilergetriebe Neu samedin BMW 7er, Modell F01/F02 5 13.12.2016 20:11
Verteilergetriebe - Aufbau, Rep. Anleitung josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 31 06.11.2016 17:49
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
