Modell F01/F02 |
Modelle |
19.11.2017, 19:21
Fahrzeug: F01-730D
F01 730d bei Fahrt ausgegangen kein Start mehr möglich
Guten Tag Leute,
mein treuer 730d mit knapp 180.000 auf der Uhr ist mir vor zwei Tagen bei Fahrt in der Stadt bei Tempo 50km/h etwa ausgegangen und startet seit dem nicht mehr. Man hört nur den Anlasser drehen mehr aber auch nicht.
Fehler Speicher (RG) war der Nockenwellensensor drinne wurde ausgetauscht und Fehler gelöscht, Fehler nicht mehr zu sehen.
Leider hat es nichts gebracht Motor will immer noch nicht starten.
Die Werkstatt geht von einer kaputten Kette aus?! Allerdings hat er beim ausgehen keinerlei Geräusche gemacht auch davor nicht.
Hat wer eiben Tip bin am zweifeln :(
Freundliche Grüsse
19.11.2017, 19:54
Spritpumpe?
Setz Dich rein, mach Zündung an, dann müsstest Du die Spritpumpe kurz summen hören, Fond Beifahrerseite.
19.11.2017, 22:05
Fahrzeug: M760Li
Ohne Sprit hätte er den Fehleintrag "Raildruck zu niedrig".
Es wird wohl was mit der Kette zu tun haben
Hört er sich "normal" bei Drehen mit dem Anlasser an??
19.11.2017, 22:25
Fahrzeug: F01-730D
Mit der Pumpe kann ich mal schauen aber denke eher nicht das würde im FS auftauchen.
Es hört sich alles normal an nur man hört kein Geräusch vom Motor
Hinter dem Nockenwellensensor sitzt eine Art Zahnrad (sehr gross) muss der sich beim starten drehen? Das tut der nämlich nicht.
19.11.2017, 22:41
Fahrzeug: M760Li
Leider ist die Kette gerissen :-(
19.11.2017, 22:49
Fahrzeug: F01-730D
100%?
19.11.2017, 23:11
Hast Du eine Kette auf dem Zahnrad gesehen?
21.11.2017, 19:31
Fahrzeug: M760Li
Gibt's was Neues? :-(
Hybrid-Darstellung
