13.07.2014, 12:45
V8-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 740i E65 FL
Motor dreht lange bis er anspringt
Hallo liebe Forumsgemeinde,
seit gestern muss der Anlasser von meinem 740i e65 lange drehen bis der Wagen anspringt. Danach läuft alles ganz normal. Der Wagen fährt problemlos und zieht auch gut durch.
Was kann der Fehler sein?
Vielen Dank für die Antworten.
LG
16.07.2014, 23:06
Fahrzeug: X6-35D
Es kann sein, dass am Anfang kein Sprit da ist.
Mal im Motorraum den Schlauch von der Spritleitung abziehen, in ein Glas halten und jemanden starten lassen.
Kann auch die Wegfahrsperre oder ein Nockenwellensensor sein.
17.07.2014, 16:20
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist das Verhalten auch so, wenn Du erstmal die Zündung einschaltest und dann 10 sek wartest?
MfG
03.08.2014, 17:51
V8-Liebhaber
Danke für die Antworten.
Habe Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Zündkerzen erneuert. Benzindruck stimmt auch. Leider hat sich nichts geändert.
Wie gesagt, der Wagen läuft nach dem Starten völlig normal.
Fehlerspeicher sagt auch nichts...
03.08.2014, 22:29
Fahrzeug: X6-35D
Ist das auch beim Warmstart?
05.08.2014, 18:03
V8-Liebhaber
Auch bei Warmstart.
Hybrid-Darstellung
