BMW 7er, Modell E23 |
24.06.2013, 07:59
M30-Anbeter
Bremssattelkolben hinten
(Ich habe gesucht, aber nix gefunden)
Hat mal jemand auf die Schnelle den Durchmesser der Kolben der hinteren 2-Kolben Festsättel (also bis 8/81) ?
40 ? 42 ? 38 ? 33 ?
Alle Teiledealer scheinen sich mit der Zuordnung schwerzutun (weil sie alle bloss aus Techdoc kopieren ...)
Ich habe schon die 1-Kolben Sättel drin und jetzt 33er Kolben bekommen, die zu kurz sind, m.W. aber nur im 323i/E21 verbaut wurden.
24.06.2013, 08:13
Ich habe noch die hinteren Bressätel vom E12/2,8ltr. hier liegen, sind aber Gebraucht! Kannst die brauchen?
Gruss dansker
24.06.2013, 09:57
M30-Anbeter
Danke, aber nein. Ich versuche, die Verwirrung aufzuklären.
Der Kolben, den ich bekommen habe (rechts im Bild), hat ebenso wie der, den ich brauche (der linke) 33mm und wird dem E23 bis 8/81 zugeordnet. Das kann aber m.E. nicht sein, da z.B. der E3/12 hinten 42mm hat.
Der Festsattel hinten ist am E23 ein anderer als am E12, verm. wg. der anderen Bremskreisaufteilung (diagonal ohne Begrenzer statt parallel mit 1 Vorderkreis, mit Begrenzer), evtl. stimmt es sogar.
Ich weiss es aber nicht wirklich, daher die Frage hier. Mic wüsste das wahrscheinlich direkt aus dem Kopf aber der hat ja offenbar andere Probleme.
Aber selbst wenn:
Ich brauche den langen Kolben für den späten 1-Kolben Sattel, nicht den kurzen für den alten Festsattel.
NK8699001 ist der kurze 33mm im Bild rechts.
24.06.2013, 15:52
M30-Anbeter
Es scheint tatsächlich so, dass auch der Festsattel einen 33er Kolben hat.
Der lange ist demnach z.B. NK8615004/Budweg 233304. Den habe ich jetzt bestellt.
12.09.2013, 15:47
M30-Anbeter
Zitat von e3tom
Budweg 233304 ... bestellt.
Und passt.
Hybrid-Darstellung
