26.05.2010, 14:00
Fahrzeug: 740i(2005)
Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
hallo
mir ist der kühlschlauch geplatz,der ist im teilkatalog aber leider nicht nummerriert
könnt ihr mir sagen welcher das ist und wie teuer
wenn man motorhaube aufmacht und die abdeckung weg ist geht er rechts vom kühler an die wasserpumpe ist ein ganz dicker schlauch
Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
es müsste der über der 1 sein der zur wasserpumpe geht
26.05.2010, 15:37
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich denke mal,
...da das alles vorkonfektioniert ist, gibts das dann eben nicht einzeln.
26.05.2010, 15:38
ok hab shcon bestellt
sind die anzuklippen ?oder wie montiert man die
26.05.2010, 17:35
ja, das sieht man dann. Genau anschauen, alte Schläuche ab.
Neue anstecken.
26.05.2010, 18:07
wieso platz eigtlich der schleuch einfach auf?ist doch nicht normal oder.wenn die temperatur zu heiß wäre würd er mir doch anzeigen
lg
26.05.2010, 18:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
materialermüdung..........
27.05.2010, 17:10
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Re: Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
ich würde einfach mal abwarten. wie gesagt etwas druck ist normal.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
28.05.2010, 14:02
in process...
haben sie bei mir auch zuerst getauscht. möglich ist das...
28.05.2010, 14:05
ich hab das gefühl das die tempertur extrem hoch ist,im bc 100-105,ich hab mal weil er getropft hat mit wasser aufgefüllt könnte das daran liegen den wasser verdampft ja bei 100 grad,und es kocht richtig da drinn
28.05.2010, 15:50
Wasser kocht ohne Druck bei 100°C. Unter Druck weit höher !
105° Kühlwassertemp. ist doch grad noch normal.
Entweder schaltet der Fühler samt Ansteuerung deinen Lüfter nicht ein, oder der Deckel vom Ausgleichbehälter kann nicht den entstehenden max. Überdruck "Notablassen".
Neuer Deckel, als erstes. Keinesfalls Ausgleichbehälter voll füllen ! Dann hat sich ausdehnendes Wasser keinen Platz und sprengt den Behälter sofort. Füllmarke bei 20°C kontrollieren !
Dann Fühler (Vorlauf, und Motorrücklauf) kontrollieren. Und Lüftermotor auf Funktion testen....
Geändert von nofri (28.05.2010 um 16:02 Uhr).
Hybrid-Darstellung
