BMW 7er, Modell E23 |
03.01.2010, 19:15
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Passen die Federn vom E32 auf E23?
Laut ETK sind das zwar andere Nummern, aber die könnten doch auf das Federbein des E23 passen?
03.01.2010, 19:36
M30-Anbeter
vorne oder hinten ?
hinten könnte ich mir vorstellen, die FB sind sehr ähnlich. Vorne weniger, anderer Drahtdurchmesser und die Feder selbst hat glaube ich auch etwas weniger Durchmesser. Lt. Profil hast Du alle Fz. da. Miss
doch mal. Der E23 sollte mit den Federn vom E32 allerdings etwas hoch daherkommen, da letzterer ja doch zwischen 100 und 300kg schwerer ist - je nach Version.
03.01.2010, 19:48
Da es M Federn mit 30mm sind, wäre die Tiefe sowiso gegeben, aber das mit dem Messen werde ich machen.
Danke mal.
LG
Andreas
03.01.2010, 20:15
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hab mitbekommen, das die Federn vom E38 in den E32 passen.
Falls das eine passt, hättest mehr auswahl.
Auf jeden fall sind die E38 Federn zum vergleich etwas Länger und Härter.
03.01.2010, 23:48
habe die Federteller gemessen und kam beim E23 auf 60,5cm Umfang und beim E32 auf 48cm.
Das hat nun die Frage beantwortet, danke für den Tip, oft kommt man selbst auf die einfachsten Sachen nicht selbst.
LG
Andreas
Hybrid-Darstellung
