			03.08.2009, 19:08
Fahrzeug: 735i
				Stromversorgung füt die Kraftstoffpumpe fehlt
ich kann mein Auto leider nicht starten denn die Stromversorgung für die Kraftstoffpumpe fehlt.Die Kraftstoffpumpe an sich funktioniert.Bitte um Hilfe, wo drann kann das nur liegen?
			03.08.2009, 19:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Sicherung OK? Relais OK? Mehr weis ich nicht von deinem Modell.
			03.08.2009, 19:36
			 Mr. Diesel
		liegt dann zu 99% an der EWS die die pumpe sperrt... (anderen schlüssel probieren)
mfg Benni
			03.08.2009, 19:51
Fahrzeug: 735i
		Danke erstmal für die schnelle Antwort aber an der EWS liegt es nicht denn wenn ich eine seperate Batterie direkt an die Pumpe anschliese dann läuft der Wagen. Die Sicherung ist heile und einen rele gibt es nicht. Wo drann kann das nur liegen??
			03.08.2009, 19:55
			 Jedem das Seine
		ich tippe auch auf die EWS,denn die sperrt den stromkreislauf zur pumpe und daher geht die natürlich wenn da von außérhalb strom drauf lässt,..
			03.08.2009, 20:06
Fahrzeug: 735i
		Was soll ich dann eurer Meinung nach machen ich habe schon alle beiden Schlüssel ausprobiert. Bin Ratlos.
			03.08.2009, 20:04
			 Mr. Diesel
 scherzkeks... somit überlistest du die EWS, mehr nicht. die sperrt die stromzufuhr der pumpe. wenn du nun extern saft drauf gibst, ist ja wohl logisch das der wagen läuft!!!
probier erstmal nen anderen schlüssel, bevor du solch abenteuerliche versuche machst... und dann berichte bitte wieder
mfg Benni
			04.08.2009, 22:37
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Verkabulung Testen oder Sicherung, habe ja ganz überlesen das der Wagen mit externer Stromquelle laüft
Ich tippe jetzt auf was anderes, den so ne leichte Wegfahrsperre gibt es glaube ich schon länger nicht mehr ;-))
			06.08.2009, 00:19
Fahrzeug: 735i
		Kollege hatte bei seiner arbeit ein auslesegerät mitgebracht und es zeigt was MIT der wegfahrsperre an nur er kommt da nicht rein. Morgen kommt eventuell einer der ein besseres gerät vielleicht kann er da was machen.
		  Hybrid-Darstellung
