Modell E65/E66 |
09.02.2012, 18:54
#361
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von konz
also ich habs grob gemessen an einem schlauch-es waren ca.0,8cm. und optisch sahen die schon sehr gleich aus. der aufwand ist gleich null: kofferraum auf und linke Abdeckung ab. hinten links in der ecke sieht man die schläuche
Danke für den Hinweis der Stelle wo das Ventil zu finden ist - kannte ich aber bereits, da ich schon mal auf Fehlersuche war, da die Klappe bei mir auch nicht öffnete.
Sind die 8mm der Außen- oder Innendurchmesser?
Lars
09.02.2012, 19:13
#362
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
aussendurchmesser... hast recht, der schlauch sah etwas robuster aus. aber da solltest du nochmal nachmessen oder einfach das mittlere verbindungsstück probieren
09.02.2012, 19:23
#363
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Lars!
Kaufst von JEDEM einen für 3 Pfennig Fuffzig und die anderen beiden wirfst in de Tonne ...
Zitat von LarsDerEisbär
Das wäre ja nicht so schlimm wenn der eine Schlauch weiter auf dem Schlauchverbinder sitzt als der andere.
Dachte an so ein Teil wie angehängt, die gibts in 3-5, 5-7 und 7-10mm.
Um dann trotzdem den richtigen Schlauchverbinder mit dieser Varianz zu kaufen sollte ich den/die Durchmesser haben.
Vielleicht hat @konz die Verkleidung ja noch weg und kann das messen?
Lars
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
09.02.2012, 19:25
#364
Hey Thomas,
du weißt Doch:
Schotten sind genau genommen Schwaben, die das Sparen nicht richtig beherrscht haben
Griasle
Lars
09.02.2012, 22:51
#365
Oh, Lars, sorry, ich vergaß  . Jetzt wo ich Deinen Dialekt lese, fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Wie war das gleich: "Ihr könnt alles, ... außer Hochdeutsch"?
09.02.2012, 22:57
#366
Oh yesli! You got it!
14.02.2012, 15:28
#368
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
So grade gemacht.Habe auch meine Cam dabei gehabt für die dies vielleicht noch machen wollen.Magnetventil sitzt hinter der Klappe links wo das Navi sitzt, unter der Rückleuchte.Beide Schläuche vom Ventil abziehen und mit einem Verbinder für Pneumatikschläuche zusammenstecken.Aussendurchmesser des Verbinders ist 5mm.Das wars.Etwas lauter untertourig und im Stand.Einziges Problem die Klappe bleibt bei mir offen wenn ich den Wagen aus mache.Oder dauert es etwas bis der Unterdruck aus dem System geht.Werde später nochmal schauen ob sie zu ist.Fahrzeug ist von 02/2004 735i
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
21.02.2012, 18:55
#370
Fahrzeug: 740 LI (2007)
ist wie bei mir auch, halt ein wenig mehr sound.
aber der renner halt nich.
mfg.
