Modell E65/E66 |
07.04.2013, 19:15
#21
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von t.san
Vielen Dank für den Beitrag. Er hat mir sehr geholfen.
Ich erlaube mir, ihn noch ein bisschen zu ergänzen.
Zuerst löst man die Abdeckung im Beifahrerfußraum, hinter dem Handschuhfach. Das sollte kein Problem darstellen. Die Lampe kann man im Fußraum liegen lassen, nachdem man sie aus der Abdeckung genommen hat. Licht kann man gut gebrauchen.
Danach löst man die eine Schraube des oberen, schmalen Teppichstreifens am Mitteltunnel, tief im Fahrerfußraum. Diesen Streifen dann auf der vorderen Hälfte nach unten ziehen und die hintere Hälfte (auf Höhe des Sitze) nach vorne.
Danach die beiden Schaumstoffdämmungsteile tief unter der Mittelkonsole rausziehen und zum Schluss die 7 Torx Schrauben der Lüfterabdeckung lösen. (Siehe Bilder von t.san) Die letzte ist eine harte Nuss und nur schwer zu erreichen, ich hatte eine flexible Verlängerung aus meinem Torx Bitsatz, ohne ist es mit einer kleinen Ratsche evtl. machbar.
Der Lüftermotor ist nun frei, man muss die 4 Klipse lösen und DANN, ja dann fällt er einem wirklich in die Hand.
02.07.2013, 23:28
#22
Hallo Freunde,
hab auch mittlerweile ein immer lauter werdendes geräusch in der lüftung.
Der Thread ist nun ja schon ne Weile offen : Kann jemand vielleicht von seinen Langzeit Erfahrungen mit dem ölen berichten.
Bin schon auf eure Beiträge gespannt.
Gruß benBm
02.07.2013, 23:29
#23
Hallo Freunde,
Der Thread ist nun ja schon ne Weile offen : Kann jemand vielleicht von seinen Langzeit Erfahrungen mit dem Ölen berichten?
Gruß benBm
02.07.2013, 23:31
#24
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Hab noch einen Lüfter rum liegen. Willstn haben?
03.07.2013, 05:40
#25
Zitat von benBm
Hallo Freunde,
Gruß benBm
Seit April Ruhe im Gebälk.
Bei Cuntz kostet ein neuer 105 Euro Incl. Forenrabatt, bei einer halben Stunde Arbeit zumindest mal einen Versuch wert.
Stefan
06.09.2013, 14:17
#26
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, ich werde mich morgen auch mal dranmachen Das das ölen nicht viel bringen wird leuchtet mir ein. Mir fällt halt schwer ein grundsätzlich funktionierendes Bauteil wegen so einer Kleinigkeit zu entsorgen.
Ich werd versuchen das Ding zu demontieren und schaun ob sich da was tauschen oder ändern lässt. Wenn nicht muß ich halt ein kaufen.
Ich werde berichten. Bis dann, Dad
Einmal BMW, immer BMW
07.09.2013, 08:17
#27
Bin schon gespannt auf deinen Bericht.
07.09.2013, 10:19
#28
Fahrzeug: E65 (01)
jetzt isser weg - hab ihn verschenkt
07.09.2013, 10:41
#29
Wie gesagt, seit April Dank einiger Tropfen Motoröl absolute Ruhe.
07.09.2013, 10:46
#30
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Hab die Erfahrung gemacht das wenn man einen Lüfter ölt, wird's über kurz oder lang schlimmer als vorher. Am Öl bleibt der ganze Schmodder der so durch nen Lüfter geht kleben und macht daraus ne schöne "Schleifpaste"  Bei den Lüftern die ich so in der Hand hatte waren die Lager der Welle ungeölte Teflonlager, das wird auch nen Grund haben
Wie die Lager beim E65 Lüfter aussehen weis ich noch nicht, aber so teuer ist der Lüfter jetzt auch nicht das man da rumexperimentieren muss.
