Alt 28.11.2009, 00:59   #1
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
Frage Ausfall während der Fahrt
hallo alle zusammen bin neu hier und habe mich ein bishen schon eingelesen
vllt könnt ihr mir helfen?!?!
habe mir vor 1 monat einen e65 730D mit 133000km stand geholt, bj 2003
so das erste problem
wenn ich dat auto anmache läuft es, aber wenn ich losfahre und dann halt normal fahre geht das währent der fahrt aus und zeigt dann dinamyc drive ausgefallen und getriebe notprogramm(kennen wir doch schon alle),
so was ich dann bemerkt habe
bevor ich das auto starte, stecke ich den schlüssel rein und aktiviere das geheimmenü, schalte es mir frei(code xx), dann gehe ich auf betriebsspanung,
sssooooo
wenn das auto kalt ist und ich es dann starte, steht dann eine betriebsspanung von 11.000 mv bis max 12.000 mv im dem bereichen fällt mein auto immer aus
aber wenn bishen fahre, und dat auto wird warm, habe ich eine betreibsspannung von 14.500mv bis 14.800 mv, dann passiert nix
kann es an der lichtmaschine liegen oder valvetronic oder an den lichtmaschinen regler,
weil der hat nix mit seinen pc gefunden!
bitte um hilfe
neo777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 02:04   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Vielleicht ists ja auch die Batterie. Bei mir z.b waren auch ständig Ausfälle wie Getriebenotprogramm. Nach 5 Besuchen beim ist nichts rausgekommen,die sagten das irgendwo ein starker Verbraucher ist und die das Auto noch länger da behalten wollen. Irgendwann hab ich gesagt die sollen mal schauen ob die Richtige Batterie angemeldet und was war...natürlich war eine 110ah angemeldet ,aber drin ist nur eine 80ah.
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 02:20   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von neo777 Beitrag anzeigen
... aber wenn bishen fahre, und dat auto wird warm, habe ich eine betreibsspannung von 14.500mv bis 14.800 mv, ...
Das sind Volt, keine Milllivolt!
Dein E65 scheint für eine AGM-Batterie parametriert zu sein.
Eine normale Batterie verträgt auf Dauer keine 14,8V.
Schau 'mal nach, ob Du eine AGM-Batterie oder eine normale Batterie eingebaut hast.
Alt 28.11.2009, 04:34   #4
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Die Batterie hat zwar 12 Volt,wird aber mit 14,8 geladen. Das ist ganz normal..
Alt 28.11.2009, 06:45   #5
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
Ausrufezeichen
guten morgen leute
ich habe schon die Batterie gewechselt
habe ein agm schon drin...
und die ausfälle sind nicht mehr so oft
habe grad meine frau zur arbeit gefahren und es kann eine fehler meldung
GENERATOR GESTÖRT
bei einer betriebsspannung von 11.800 mv und das konnte ich nicht mit einen neustart des autos entfernen
sonder auto 2 min stehen gelassen und dann ging es wieder
Alt 28.11.2009, 08:13   #6
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Also ich hatte die gleichen Probleme - bis ich den LIMA Regler getauscht habe. Allerdings wollte der Freundliche das nicht machen, der wollte gleich die ganze LIMA wechseln. Hab mir dann nur den Regler bestellt und einbauen lassen. Seitdem keine einzige Fehlermeldung in dieser Art. - Ein vorheriger Wechsel der Batterie von ?? auf AGM brachte nur den Vorteil, dass ich jetzt länger im Stand Fernsehen kann, ohne dass die Meldung Batterie nachladen kommt.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 09:10   #7
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
kann ich über meinen super pc die lima selber testen
über diagnosse prog´s
oder kann das nur der e ?
Alt 02.01.2010, 19:20   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wie äußert sich denn der Ausfall während der Fahrt konkret?
Erscheint da kurz die Info im Display und dann ist Ruhe? Oder hast du noch ein paar Sekunden zum Ausrollen auf z.B. den Standstreifen?
Vor ein paar Tagen hatte ich ein seltsames bisher ungeklärtes Gebahren auf dem Berliner Ring:
170kmh - linke Spur - Getriebe im D-Modus
Plötzlicher Ruck durchs Fahrzeug.
Alle Insassen wundern sich
Beim Blick aufs Kombiinstrument sehe ich gerade noch, wie die Buchstaben der Automatik wieder sichtbar werden.
Dann geht alles wieder ganz normal weiter.
Bisher auch nicht wieder aufgetreten.
Schlüssel/FFB hatte ich in der Hosentasche (Comfortzugang).
Alt 04.01.2010, 01:43   #9
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
hallo
ja genau so ist es bei mir auch die ganze zeit gewesen...
check mal bei LIMA (Lichtmaschine) oder gucke mal ob bei dir die battery leitung - in ordnung ist?
guck mal wieviel mv ( Volt) du direkt nach dem motorstand hast?
ich habe 11-12 volt dann nach 5 min geht hoch auf 14-15
der absturtz des auto liegt am strom, das heißt wenn dein generator nur 11-12 volt gibt, dann kannst du damit rechnen das es ausfällt...
betriebsspannung des generator kannst du direkt übers tacho einsehen
siehe hier
Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
wenn du freigeschaltet hast
gehe dann auf betriebsspanung
und dann machste mal motor an
meld dich und sag mir dann wieviel volt du hast
ps.
wie geht das, das der schlüssel net steckte?
haste was codiert?
oder wieso war dein schlüssel wärend der fahrt in der hosen tasche?
oder verstehe ich dat grad falsch :-D
Geändert von neo777 (04.01.2010 um 01:53 Uhr).
Alt 04.01.2010, 01:53   #10
aber wenn bishen fahre, und dat auto wird warm, habe ich eine betreibsspannung von 14.500mv bis 14.800 mv, dann passiert nix ...
Hi!
wenn er schreibt: 14.800 mV - dann sind das 14,8 V - weil der Punkt ist der Tausender-Punkt - er hat ja kein Komma reingesetzt!
Und so steht es auch im Bordmenu .....
Das war also schon völlig korrekt!
peter
Elektrik: Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt rudi007 BMW 7er, Modell E38 101 10.07.2022 12:13
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 19:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 19:54
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
