BMW 7er, Modell E23
Alt 20.01.2008, 23:57   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Probleme mit dem Motor - Ventile, Kettenantrieb, Hitzeschild
1. Bei mir ist die Gleitschiene abgebrochen, soll ich da gleich alles im Kettenkasten erneuern oder reicht auch einfach nur die Gleitschiene aus???
2. Meine Ventile haben auf der Aufschlagseite der Kipphebel so eine tellerförmige Einwölbung, laut meiner Werkstatt sollen sie gleich mitgewechselt werden, macht das Sinn?
3. Ich habe mir einen Zylinderkopfdichtungssatz von BMW geholt, nun fehlt da die Hitzeschilde von den Krümmern, gehören die damit rein und lohnt es sich überhaupt zu wechseln?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 06:04   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Du hast 'ne U2U........
Gleitschiene und Führungsschiene sowie Kette und Kettenspanner solltest Du dann mitmachen lassen - der Mehraufwand hält sich in Grenzen und dann ist Ruhe........
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 10:15   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Martin!
Ja, wenn einmal alles unten ist und raus ist, dann mach es besser gleich komplett neu! Dann hast du Ruhe! Würdest dich nur ärgern, wenn ein paar tausend Kilometer später irgendwas kaputt geht, was du hättest mit wechseln können! MfG Du hast U2U!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit dem Kühlwasserstand Butch BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2007 20:11
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe KSX BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2007 18:09
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 20:24
Karosserie: Probleme mit dem Schiebedach Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2006 23:11
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
