Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.03.2025, 12:35   #1
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Standard Heckklappe schließt nur noch von Hand
Hallo Leute,
habe ein neues "Problem". Ich habe eine elektronische Heckklappe mit Soft Close Funktion.
Die Heckklappe fährt nicht mehr über die Taste am Heckdeckel zu.
Wenn ich den Öffner an der A-Säule oder an der FFB drücke, entriegelt es nur das Schloss und die Heckklappe öffnet ein Stück.
Hier fährt sie nicht automatisch auf. Ist die Heckklappe erstmal auf und ich drücke erneut "öffnen" fährt die Heckklappe komplett auf.
Wenn ich die Heckklappe manuell zu drücke, wird sie nicht zu gezogen und das Soft Close Geräusch bleibt aus.
Es leuchtet weder die Innenbeleuchtung noch die Rote Lampe.
Sicherungen 153,155,183 sind okay und im Fehlerspeicher (JBE) steht nichts, wird Grün angezeigt.
Ich Vermute das Schloss ist für die Stromversorgung zuständig ? also erstmal neues Schloss ?
Geändert von dubistabercool (23.03.2025 um 13:02 Uhr).
dubistabercool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2025, 21:45   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Was für ein Produktionsdatum ist dein 760li ?
1.) Korrekt, das Licht hinten (die nach unten rote und nach innen weiße Leuchte) wird über Klemme 30B für plus und über den Schalter im Heckschloss (31L) für Masse bestromt. Wenn das nicht passt, hat es also am Schloss etwas oder am Licht (oder theoretisch beides) Schau mal ob dort überhaupt Strom ankommt (+, -) oder nur eine Glühbirne (VorFacelift) defekt ist.
2.) Es gibt die Möglichkeit den Heckklappenmotor fürs ganz aufklappen neu zu initialisieren über die BMW-Software (Stichwort "Initialisierung Heckklappenlift") - das sollte normal aber nicht notwendig sein.
Prüfe mal (1), wenn dort keine Masse ankommt, würde ich das Schloss überprüfen (Kabelbruch danach?)und dort mal messen, sonst ist das Schloss fällig.
Der Soft-Close Antrieb geht genauso über 31L und funktioniert ja laut deiner Beschreibung, also irgendwo passt da was anderes nicht - prüfe mal beim Licht, das geht recht einfach und dann gehts weiter.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2025, 15:53   #3
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Mein Soft-Close funktioniert nicht
Produktionsdatum ist 09/2009
ich werde berichten
Geändert von dubistabercool (24.03.2025 um 16:00 Uhr).
Alt 24.03.2025, 21:29   #4
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Das Thema habe ich bereits hinter mir (2x).
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237479
Im Schloss ist ein Drehfallenschalter welcher auf Masse den Kofferraum einschaltet. Der wird kaputt sein, weil wenn der es nicht mehr macht passiert genau das was du beschreibst.
Besorg dir ein neues Schloss und es sollte alles wieder funktionieren.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2025, 21:26   #5
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Update:
Das Heckklappenschloss wurde getauscht und es funktioniert alles wieder wie es soll
E 38 Heckklappe schließt nicht kavo BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2017 13:36
Elektrik: Elektrische Heckklappe schließt nicht Jokemania BMW 7er, Modell E65/E66 0 13.05.2016 21:03
Heckklappe schließt nicht richtig skyline BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2011 20:06
Karosserie: Autom. Heckklappe schließt nicht per FB matze728 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2008 16:17
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
